Текущее время: 19 апр 2024, 11:43
MullobaevArtem
Заголовок сообщения: Dell 5537 (la-9981) Слет биоса Добавлено: 07 фев 2018, 09:22 |
Сообщения: 132 Откуда: tajikistan
Всем привет,прошил биос с чистым ме регионом,через часа два снова слетает,заметил особенность в том что без АКБ не слетает,батарея CMOS заменил,флеш новая,по выключения с батареей и не большого простоя слетает,в чем может быть проблема,каким образом АКБ связана с биосом
_________________ Оптимист видит возможность в каждой опасности, пессимист видит опасность в каждой возможности.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Dell 5537 (la-9981) Слет биоса Добавлено: 07 фев 2018, 09:28 |
Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
MullobaevArtem писал(а): через часа два снова слетает Слетают именно настройки? Или приходится заново прошивать на программаторе? Если слетает вообще (надо заново прошивать), то надо попробовать зашить в другую микросхему флеши. ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- Да и если настройки слетают, то лишним не будет сделать ту же операцию.
MullobaevArtem
Заголовок сообщения: Re: Dell 5537 (la-9981) Слет биоса Добавлено: 07 фев 2018, 09:57 |
eugkov писал(а): MullobaevArtem писал(а): через часа два снова слетает Слетают именно настройки? Или приходится заново прошивать на программаторе? Если слетает вообще (надо заново прошивать), то надо попробовать зашить в другую микросхему флеши. ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- Да и если настройки слетают, то лишним не будет сделать ту же операцию. слетает вообщеи биос,флеш менял поставил две обе новые
Заголовок сообщения: Re: Dell 5537 (la-9981) Слет биоса Добавлено: 07 фев 2018, 10:20 |
Сочетание слов "слетает биос" вообще ни о чём не говорит. Что имеется в виду?
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Dell 5537 (la-9981) Слет биоса Добавлено: 07 фев 2018, 10:33 |
MullobaevArtem писал(а): слетает вообщеи биос,флеш менял поставил две обе новые попробовать прошивку другой версии надо
Заголовок сообщения: Re: Dell 5537 (la-9981) Слет биоса Добавлено: 07 фев 2018, 12:42 |
eugkov И что это принципиально изменит? Ничего.
MullobaevArtem
Заголовок сообщения: Re: Dell 5537 (la-9981) Слет биоса Добавлено: 09 фев 2018, 15:02 |
MSF113 писал(а): Сочетание слов "слетает биос" вообще ни о чём не говорит. Что имеется в виду? ноутбук не включается,тоесть индикация есть куллер молчит и от кнопки не отключается даже при длительном нажатии
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Dell 5537 (la-9981) Слет биоса Добавлено: 14 фев 2018, 11:28 |
MSF113 писал(а): eugkov И что это принципиально изменит? Ничего. Встречался с таким нюансом на асусе вроде как x550, биос версии 2хх слетал стабильно раз в пару месяцев. Зашил более свежий, вроде как 3хх, и норм. Хотя возможно это нюанс конкретно этого аппарата.
MullobaevArtem
Заголовок сообщения: Re: Dell 5537 (la-9981) Слет биоса Добавлено: 22 фев 2018, 06:43 |
eugkov писал(а): MSF113 писал(а): eugkov И что это принципиально изменит? Ничего. Встречался с таким нюансом на асусе вроде как x550, биос версии 2хх слетал стабильно раз в пару месяцев. Зашил более свежий, вроде как 3хх, и норм. Хотя возможно это нюанс конкретно этого аппарата. вообщеи проблема не в биосе и не в флеш памяти,без акб все нормально,думаю либо акб либо мульт
