Текущее время: 26 апр 2024, 16:56
igils
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 6400 PP20L (QuantaFM1) Не заряжает АКБ. В BIOS адаптер(родной Добавлено: 08 фев 2018, 22:32 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
Зарядник точно оригинальный? Пока он не определится, нет смысла заморачиваться с батареей, все равно заряжать не будет.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 6400 PP20L (QuantaFM1) Не заряжает АКБ. В BIOS адаптер(родной Добавлено: 09 фев 2018, 02:17 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
Nik150366 писал(а): в БИОСе ноут не видит батарею и не определяет родной адаптер это нормально? Делим тёплое и мягкое... Батарея может быть и тупо заблокирована - банальные "Everest/Aida/BatMon" что показывают? И совсем другое, это вопрос неопознанного адаптера - это может быть и адаптер, и гнездо, и что-то в цепи PS_ID, и мульт.. Потом уже экзотика вроде подсадки сигнала по smbus из-за какой-то мелочи
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
bass
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 6400 PP20L (QuantaFM1) Не заряжает АКБ. В BIOS адаптер(родной Добавлено: 09 фев 2018, 10:22 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 301.25
Сообщения: 1482 Откуда: Краснодар
Цитата: Или причина в неисправном MAX8734 наверно max87 24, но в вашем случае непричем. max8734 силовые 3/5в делает.
strict5
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 6400 PP20L (QuantaFM1) Не заряжает АКБ. В BIOS адаптер(родной Добавлено: 10 фев 2018, 14:47 |
Зарегистрирован: 30 авг 2016, 23:59 Наличности на руках: 68.11
Сообщения: 71 Откуда: Kiev
Nik150366 писал(а): Ноут Dell Inspiron 6400, PP20L, Quanta FM1. Долгое время эксплуатировался только от адаптера. Зарядки не было после ремонта по входу питания(замена входного ключа). Клиент ремонтировал сам. Сейчас АКБ разряжена в ноль. Подскажите, при таком состоянии АКБ то, что в БИОСе ноут не видит батарею и не определяет родной адаптер это нормально? Или причина в неисправном MAX8734 и поэтому в БИОСе не определяется АКБ и адаптер, ну и естественно нет зарядки. Вопрос интересен с точки зрения целесообразности покупки новой АКБ. При втыкании джека в ноут, мульт спрашивает у бп "ты кто?" - если ответа нет, то будет "неизвестный блок питания".
Nik150366
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 6400 PP20L (QuantaFM1) Не заряжает АКБ. В BIOS адаптер(родной Добавлено: 12 фев 2018, 14:02 |
Зарегистрирован: 06 фев 2013, 20:32 Наличности на руках: 38.03
Сообщения: 18 Откуда: г. Кострома
igils писал(а): Зарядник точно оригинальный? Точно оригинальный:65W-AC ADAPTER PA-12 Family ---------- Добавлено спустя 7 минут 13 секунд: ---------- Everest и Aida показывают одно и тоже. Состояние батарей - нет батареи.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 6400 PP20L (QuantaFM1) Не заряжает АКБ. В BIOS адаптер(родной Добавлено: 13 фев 2018, 02:53 |
Nik150366 писал(а): Зарядки не было после ремонта по входу питания(замена входного ключа). Клиент ремонтировал сам. Сослепу в первый раз не прочитал, прошу прощения. Клиент... сам... печалька... 1. добиваешься того, чтобы BIOS опознал блок питания. Для этого обязательно наличие на игле БП сигнала 1Wire из мульта. Гнездо, PL10, PQ30, PR101, PR104, PD11, мульт.. Не лишним было бы или заведомо исправный БП подсунуть, или этот блок на другом Dell проверить. 2. защитные резисторы и диоды с разъёма аккумулятора и до MEC5004 - тот же USIO1..
strict5
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 6400 PP20L (QuantaFM1) Не заряжает АКБ. В BIOS адаптер(родной Добавлено: 13 фев 2018, 03:08 |
Nik150366 писал(а): igils писал(а): Зарядник точно оригинальный? Точно оригинальный:65W-AC ADAPTER PA-12 Family ---------- Добавлено спустя 7 минут 13 секунд: ---------- Everest и Aida показывают одно и тоже. Состояние батарей - нет батареи. " Точно оригинальный:65W-AC ADAPTER PA-12 Family" - БП этого может быть мало по мощности для этой модели ноута - напишет неизвестный и не будет заряжать. По памяти не помню - перепроверь не 90 ли ватт для даного ноута. - И ещё. Когда втыкаешь джек, от резистора подтяжки на игле должно быть около 3х вольт. И обмен должен происходить - смотреть осциллографом.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 6400 PP20L (QuantaFM1) Не заряжает АКБ. В BIOS адаптер(родной Добавлено: 13 фев 2018, 05:02 |
strict5 писал(а): БП этого может быть мало по мощности для этой модели ноута - напишет неизвестный и не будет заряжать. Напишет что-то вроде "65 ватт, недостаточно для полноценной работы", множитель (частота) процессора и скорость зарядки упадут, не более того
strict5
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 6400 PP20L (QuantaFM1) Не заряжает АКБ. В BIOS адаптер(родной Добавлено: 15 фев 2018, 01:09 |
Sergej писал(а): strict5 писал(а): БП этого может быть мало по мощности для этой модели ноута - напишет неизвестный и не будет заряжать. Напишет что-то вроде "65 ватт, недостаточно для полноценной работы", множитель (частота) процессора и скорость зарядки упадут, не более того Пару месяцев назад вот такой N7110-DA0R03MB6E1 по ИД делал (порт мульта через иглу пробит). Рассчитан он на зарядку 90 ватт. Когда материнку без винта включаешь - там табличка фирменная мониторинга через F1(вроде по памяти): 65 ватт опознает - заряд не происходит(%батареи стоит, немного падает); 90 ватт опознает - заряд происходит (%батареи растет).
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 6400 PP20L (QuantaFM1) Не заряжает АКБ. В BIOS адаптер(родной Добавлено: 15 фев 2018, 01:58 |
strict5 писал(а): 65 ватт опознает - заряд не происходит Я немного другое подчеркну и отошлю к первому сообщению - "AC Adapter - Unknown adapter device installed" Пока так пишет, зарядки не будет. Всё, я подожду "начальника транспортного цеха". Nik150366, ау...
Nik150366
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 6400 PP20L (QuantaFM1) Не заряжает АКБ. В BIOS адаптер(родной Добавлено: 15 фев 2018, 19:24 |
strict5 писал(а): И ещё. Когда втыкаешь джек, от резистора подтяжки на игле должно быть около 3х вольт. Обнаружил обрыв резистора PR100(100кОм), делителя PR100-PR99 и отсутствие +3.3V_ALW на резисторе подтяжки PR104. Причина, скорее всего, находится на другой стороне платы. И появилась она после "ремонта" входной цепи. Буду разбираться, что там напаяли. Вид "места преступления" пока вызывает озабоченность.
Nik150366
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 6400 PP20L (QuantaFM1) Не заряжает АКБ. В BIOS адаптер(родной Добавлено: 17 фев 2018, 00:40 |
Заменил резистор PR100, напряжение 3.27V на игле появилось после восстановления линии подтяжки +3.3V. Пришлось бросать перемычку,т.к. обрыв обнаружился во внутреннем слое. Адаптер по прежнему не определялся. Проверил линию PS_ID между PR101 и pin54 MEC5004,нашел обрыв дорожки в контрольной точке. Восстановил, при подключении штекера адаптера и вставленной АКБ светодиод зарядки включается зеленым и через несколько секунд начинает мигать зеленый-красный. При вставленной АКБ на контактах разъема следующие напряжения:SMB_CLK,SMB_DAT от 3.2 до 3.3V; BATT_PRES# 0V; BATT_VOLT 3.26V; BATT1,2 13V. Без АКБ везде(кроме BATT1,2 4.8V) 3.3V. Ноут еще не собирал, но думаю, что адаптер должен определиться. Или я не прав?
strict5
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 6400 PP20L (QuantaFM1) Не заряжает АКБ. В BIOS адаптер(родной Добавлено: 17 фев 2018, 04:57 |
Nik150366 писал(а): Заменил резистор PR100, напряжение 3.27V на игле появилось после восстановления линии подтяжки +3.3V. Пришлось бросать перемычку,т.к. обрыв обнаружился во внутреннем слое. Адаптер по прежнему не определялся. Проверил линию PS_ID между PR101 и pin54 MEC5004,нашел обрыв дорожки в контрольной точке. Восстановил, при подключении штекера адаптера и вставленной АКБ светодиод зарядки включается зеленым и через несколько секунд начинает мигать зеленый-красный. При вставленной АКБ на контактах разъема следующие напряжения:SMB_CLK,SMB_DAT от 3.2 до 3.3V; BATT_PRES# 0V; BATT_VOLT 3.26V; BATT1,2 13V. Без АКБ везде(кроме BATT1,2 4.8V) 3.3V. Ноут еще не собирал, но думаю, что адаптер должен определиться. Или я не прав? БП родной от клиента? Т.е. мощность бп. соответствует по регламенту ноуту? Поставь осциллограф на иглу, батарею можно вставить/можно не вставить. На БП подай 220 вольт, кнопку не трогай. Должен произойти обмен инфой с ноутом около полсекунды. Что ты видишь?
strict5
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 6400 PP20L (QuantaFM1) Не заряжает АКБ. В BIOS адаптер(родной Добавлено: 18 фев 2018, 02:22 |
Nik150366 писал(а): При подключении адаптера обмен данными на шине PS_ID есть. В BIOSе адаптер определился, батарея видится, заряд 0%, во вкладке Здоровье батареи пишет, что она работает нормально и заряжается. В трее показывает, что батарея заряжается,осталось 0%. Светодиод по прежнему мигает зеленый - красный. Я так понимаю, что необходима замена АКБ? Наверное... . Поставь вольтметр на батарею при том, что описано тобой выше? Волны зарядки по U есть?
