Текущее время: 20 апр 2024, 15:18
сергей петрович
Заголовок сообщения: vostro 5470 (dajw8cmb8e1 rev-e) не вкл Добавлено: 09 фев 2018, 16:52 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
дали на 24 вольта вместо 19 и ноуи перестал включатся и от батареи и от дежурки.посмотрел на плате ничего криминального нету,дежурка есть,на флешке напряжения есть,биос шил.неужели мульту прилетело? ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 25 секунд: ---------- подкинул батарею индикатор загорелся зарядки,заряд идёт,правда начала грется шимка зарядки,поменял всё тоже,
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: vostro 5470 (dajw8cmb8e1 rev-e) не вкл Добавлено: 11 фев 2018, 15:44 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Андрюха! Глянь по цепи AC_OK на выходе чарджера, не перегружает ли кто? Опять же, пока мульт этот сигнал не увидит, включить ноут не даст.
Worf
Заголовок сообщения: Re: vostro 5470 (dajw8cmb8e1 rev-e) не вкл Добавлено: 12 фев 2018, 13:35 |
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 11:50 Наличности на руках: 26.06
Сообщения: 20 Откуда: Kostroma
сергей петрович писал(а): acok (5 нога) 0 вольт acok и должна быть на лапе 0 - сигнал инверсный. Напряжения на 7 и 16 лапе какие?
Worf
Заголовок сообщения: Re: vostro 5470 (dajw8cmb8e1 rev-e) не вкл Добавлено: 12 фев 2018, 14:36 |
сергей петрович писал(а): на 7-0вольт Не должен быть 0, идет на 72 ногу мульта, с учетом измеренного сопротивления и уже заменного чарджера сажать может только мульт. Похоже мульт приказал долго жить.
Worf
Заголовок сообщения: Re: vostro 5470 (dajw8cmb8e1 rev-e) не вкл Добавлено: 12 фев 2018, 16:11 |
Чарджер все еще греется? Возможно мульт не подходит или прошивка неправильно отрабатывает. Пока оставьте его.
Проверьте PU6 SLG55448VTR Что на 1, на 2,3,4 - они должны быть соединены, что на 9,10,11,12,13 ? И питание естественно на 20 ноге
Worf
Заголовок сообщения: Re: vostro 5470 (dajw8cmb8e1 rev-e) не вкл Добавлено: 12 фев 2018, 17:12 |
Проверьте еще раз 20 ногу PU6, на ней должно быть порядка 19в, при наличии питания на 20 ноге, на 13 ноге должно появиться около 12В, если это не так - под замену PU6. На 1, 2,3 и 4 ноге питание должно кратковременно подниматься, до того как в защиту уйдет.
На 1 ноге SUS_ON (формируется на 100 ноге мульта). На 2,3,4 ноге RUN_ON (формируется на 123 ноге мульта). Если этих напряжений кратковременно нет, значит мульт не подходит.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: vostro 5470 (dajw8cmb8e1 rev-e) не вкл Добавлено: 13 фев 2018, 13:16 |
сергей петрович писал(а): померял 20 ножку,передней стоит резистор,на него приходит 19 вольт,с него на 20 ножку идёт 1.3 вольта,сам резистор почти один киллом,какой там резистор должен быть? а схему какую открыли? 20 нога питание чарджера идет с PQ32 ( первый вх ключ ) через PD5 и PR103 . 1,3в на 20 лапе чарджера говорит о том что в утечке PR103 , должен быть 10 Ом, + заменить PC64 , может убивать PR103 смотрел по схеме quanta jw8c , как вы указали da jw8cmb8e1, чарджер по схеме BQ24737RGRR PQ32 не пробит? PBAT_PRES# сколько при подключенной и отключенной батарее ? мульт пока оставьте, пишут что делали такую замену ссылкаWorf писал(а): Все павильно. Резстор 1кОм -нормально. 19в сажает скорее всего сама микросхема. PU6 под замену Набиваем сообщения ?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: vostro 5470 (dajw8cmb8e1 rev-e) не вкл Добавлено: 13 фев 2018, 14:13 |
сергей петрович писал(а): как ресистор может быть 1 ком,когда на нём написанно 220? надпись 220 это 22 Ома
Worf
Заголовок сообщения: Re: vostro 5470 (dajw8cmb8e1 rev-e) не вкл Добавлено: 13 фев 2018, 14:15 |
Worf писал(а): Все павильно. Резстор 1кОм -нормально. 19в сажает скорее всего сама микросхема. PU6 под замену Цитата: Набиваем сообщения ? Нет, не набиваем, а помочь пытаемся. 1кОм - нормально, потому даже с учетом падения напряжения на 1 кОм'ном резисторе рабочая микросхема все равно должна запуститься и дать 12в на LDO. По схеме там действительно 22Ом. Производители конденсаторы ставят обычно с запасом по напряжению в 30-40%, поэтому от 24в керамика врядли сдохла, а вот микросхема - запросто. В любом случае проверить просто - временно выпаять керамику PC64. Про PQ32 очень может быть - виноват, как-то не подумал про него.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: vostro 5470 (dajw8cmb8e1 rev-e) не вкл Добавлено: 13 фев 2018, 15:05 |
Vsirf писал(а): сергей петрович писал(а): как ресистор может быть 1 ком,когда на нём написанно 220? надпись 220 это 22 Ома это я знаю .но там не может быть 22 ома
Uomo
Заголовок сообщения: Re: vostro 5470 (dajw8cmb8e1 rev-e) не вкл Добавлено: 13 фев 2018, 15:08 |
сергей петрович писал(а): это я знаю .но там не может быть 22 ома почему? ( или укажите о каком резисторе речь, может я вас не понял ) не раз встречал в схеме пишет 10 ом, а на плате 22 ома это питание шима, разница в 10 ом сильной роли не играет
Uomo
Заголовок сообщения: Re: vostro 5470 (dajw8cmb8e1 rev-e) не вкл Добавлено: 13 фев 2018, 15:38 |
сергей петрович писал(а): от 22 ом походу микруха горит. странно везде в схемах с таким чарджером, на 20 ногу чарджера резюк 10-22 ома, и питание приходит 19в проблема еще где то
Worf
Заголовок сообщения: Re: vostro 5470 (dajw8cmb8e1 rev-e) не вкл Добавлено: 13 фев 2018, 16:20 |
Vsirf писал(а): странно везде в схемах с таким чарджером, на 20 ногу чарджера резюк 10-22 ома, и питание приходит 19в проблема еще где то Если я правильно понял, то микросхему новую еще не ставили, а старая собственно похоже и сдохла по питанию вот и дымит. керамика не дымит и не воняет обычно. Но если есть сомнения, что это микросхема, то можно снять микросхему и померять что на 20 ноге, без нее если и откроются ключи, которыми она управляет ничего критичного произойти не должно. Или как вариант подать на 20 ногу (там где теперь 0,8в) с лабораторника что-нибудь около 3В и постепенно повышать ток и посмотреть, что греется - керамический конденсатор или сама микросхема больше там греться нечему.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: vostro 5470 (dajw8cmb8e1 rev-e) не вкл Добавлено: 19 мар 2018, 19:47 |
сергей петрович писал(а): короче клиенту было сказанно,что возможно придётся менять матрицу и клиент впал в истерику и был сразу же послан.буду отдавать без ремонта. Запустите принудительно подсведку и пускай пользуется
