Текущее время: 25 апр 2024, 07:57
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: vostro 5470 (dajw8cmb8e1 rev-e) не вкл
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 10:09
сергей петрович писал(а):
пришла микруха эта и на всякий случай мультов заказал.всё поставил,всё работает.только подстветки нету.вот же хрень какая то.мульту навсякий случай все ноги паялом прошёл и биос обратно старый поставил.подсветки нету. :ny_tik:
---------- Добавлено спустя 28 минут 6 секунд: ----------
короче клиенту было сказанно,что возможно придётся менять матрицу и клиент впал в истерику и был сразу же послан.буду отдавать без ремонта.
Так у вас же 24В вместо 19 изначально на плату прилетело. На матрицу 19в. тоже приходит на подсветку, логично предположить что матрице тоже досталось. Если предохранитель на матрице по 19в целый, тогда драйвер подсветки можно с донора если есть поменять, а так довольно часто предохранителем дело заканчивается.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 13:17
Запустите принудительно подсведку и пускай пользуется :-):
а если там сама подстветка сдохла,это всеравно надо разбирать корпус,вытаскивать матрицу,а потом клиент скажет,что корпус разбирался и ему матрицу поменяли,лучше взад вернуть и забыть.чем потом головняк иметь,всеравно всех денег не заработаешь.у меня такой подход. :-):
---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ----------
короче вернул всё взад,т.к клиенту было сказанно,что возможно придётся менять матрицу.если бы он отнёся нормально,то дальше ковырял.а так потратишь пару часов за просто так,по мне лучше всё собрать обратно и отдать и пусть дальше ходит ищет где ему дешевле сделают.тоже подумал,что на матрицу прилетело 24 вольта и подстветка сдохла,сколько было этих матриц,ну не разу не попадались в которой поменять пред и она заработает,всегда вылазили косяки типо не работают часть светодиодов и тому подобное,может мне просто не везёт с этими матрицами.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
Makhno писал(а):
сейчас такой же ноут в работе, плата хлибкая, подтеска пропадала, потому что гнется плата во время закрытия-раскрытия флипа. Может и в этом так же(
да вроде везде вокруг пальцами понажимал.даже не дёрнулась подсветка.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV E) Нет подсветки
в форуме Dell
40watt
08 май 2017, 12:24
40watt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV: E) bios dump
в форуме Dell
parhatskiy
13 май 2017, 19:56
parhatskiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 Rev. E) Не запускается.
в форуме Dell
AxelTV
11
4965
20 ноя 2019, 00:18
ppalex2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV.E) Проблема с зарядом батареи
в форуме Dell
Михей38
16 июн 2019, 05:16
Михей38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV:E) Не заряжает батарею (AC adapter not plugged)
в форуме Dell
mEvg
12
2514
03 июл 2019, 12:50
mEvg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
