Текущее время: 27 апр 2024, 04:32
mashder
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1525 - LAN and WLAN не работают Добавлено: 28 май 2012, 20:39 |
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 19:06 Наличности на руках: 601.50
Сообщения: 418 Откуда: Israel
lamo писал(а): wlan и lan висят на pci-ex шине. осциллом надо ткнуться на кондеры и посмотреть, есть ли шевеление на шине. Можете подсказать где именно по схеме замерять? На каком чипе или разъеме? Na RN29 показывает примерно 100Mghz 80mv Na На 13 ноге WLAN тоже самое
_________________ Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1525 - LAN and WLAN не работают Добавлено: 29 май 2012, 11:47 |
Заменить U25 88E8039
mashder
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1525 - LAN and WLAN не работают Добавлено: 29 май 2012, 11:50 |
MSF113 писал(а): Заменить U25 88E8039 Уже заменил - непомагло Также заменил С210, С209
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1525 - LAN and WLAN не работают Добавлено: 29 май 2012, 12:00 |
А напряжение на кварце есть? Через делитель измеряется наличие колебаний?
mashder
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1525 - LAN and WLAN не работают Добавлено: 29 май 2012, 12:11 |
MSF113 писал(а): А напряжение на кварце есть? Через делитель измеряется наличие колебаний? Напряжение на кварце с обоих сторон 0.5 в Наличие колебаний мерию через делитель, но там только шумы Менял кварц дважды
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1525 - LAN and WLAN не работают Добавлено: 30 май 2012, 08:33 |
Да, все таки больше на мост смахивает, поскольку И LAN И WLAN не работают. Отзвоните сигнальные линии с miniPCI и/или LAN на землю для проверки.
Странно что генерации нет. Если напряжения есть, конденсаторы в порядке и мсх не глушит, то будут колебания.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1525 - LAN and WLAN не работают Добавлено: 30 май 2012, 09:18 |
MSF113 писал(а): Да, все таки больше на мост смахивает, поскольку И LAN И WLAN не работают. Отзвоните сигнальные линии с miniPCI и/или LAN на землю для проверки.
Странно что генерации нет. Если напряжения есть, конденсаторы в порядке и мсх не глушит, то будут колебания. Напряжение мне кажится слишком маленькое - 0.5в. "сигнальные линии" - это какие ноги? Проверил на Х4 микросхемы U37 тоже нет колебаний, но как только Windows начинает подниматся колебания появляются
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1525 - LAN and WLAN не работают Добавлено: 30 май 2012, 09:28 |
Точнее не ноги а сигналы к мосту, которые на 21 страницу идут: PCIE_RXN1 PCIE_RXP1 PCIE_TXN1 PCIE_TXP1 PCIE_WAKE# И на miniPCi аналогично
mashder
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1525 - LAN and WLAN не работают Добавлено: 30 май 2012, 10:10 |
MSF113 писал(а): Точнее не ноги а сигналы к мосту, которые на 21 страницу идут: PCIE_RXN1 PCIE_RXP1 PCIE_TXN1 PCIE_TXP1 PCIE_WAKE# И на miniPCi аналогично PCIE_RXN1 PCIE_RXP1 - пусто PCIE_TXN1 PCIE_TXP1 - 500mv, 83Ghz PCIE_WAKE# - 3.3v
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1525 - LAN and WLAN не работают Добавлено: 30 май 2012, 11:18 |
PCIE_RXN1 PCIE_RXP1 через конденсаторы на северный мост идут. Доходят? Омметром прозвонить.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1525 - LAN and WLAN не работают Добавлено: 30 май 2012, 11:25 |
MSF113 писал(а): PCIE_RXN1 PCIE_RXP1 через конденсаторы на северный мост идут. Доходят? Омметром прозвонить. на северный мост? По схеме я вижу что они должны идти на юг
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1525 - LAN and WLAN не работают Добавлено: 30 май 2012, 11:38 |
Да, конечно же на южный...
