Текущее время: 20 апр 2024, 13:35
рамблер
Заголовок сообщения: DELL Inspiron 2350 (IMPLP-MS) Нет изображения Добавлено: 25 фев 2018, 16:30 |
Сообщения: 184 Откуда: Уфа
Моноблок DELL Inspiron 2350 MB: IMPLP-MS CPU: i5-4200M HUB: SR17D Video: 216-0841009 Mult: TSUSU88BDC2-1 Flash:MX25L6473E KBC: 25L4006E RAM: 8Gb DDR3L
Моноблок принесли с неисправностью "не включается". При осмотре платы обнаружил пробитый F71808AU. Неисправным оказался и SR17D.После замены на новые F71808AU и QE99ES, плата стала слушаться кнопки включения и выключения,появились все напряжения на дросселях. Если включить плату без ОЗУ, выдает сигнал отсутствия или неисправности памяти, ставил вместо DDR3L просто DDR3- тоже реагирует. Без батарейки CMOS тоже сигнализирует. При нажатии комбинации CRTL+ALT+DEL, происходит рестарт платы (при подключении через ЛБП меняется ток потребления). На плате имеется 5 микросхем ППЗУ: MX25L6473E,MX25L4006E,ATMLH410 02CM- 2 шт и 24C08K. На данном этапе получаем старт платы и отсутствие видеосигнала на матрицу и внешний монитор. БИОС, считанный с платы выкладываю, хотя не надеюсь, что он рабочий. Рабочего дампа нигде не нашел- аппарат довольно редкий. С оф сайта скачал .exe файл, но распаковать не смог- маловато опыта. Отключил внешнюю видеокарту( снял дроссель)-плата не просигнализировала на отсутствие видеокарты. Похоже затык старта не доходит до инициализации видеокарты. Если у кого имеется рабочий дамп, прошу поделиться или подсказать, как разобрать .exe файл на прошивки и МЕ регион.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 2350 (IMPLP-MS) Нет изображения Добавлено: 25 фев 2018, 17:33 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1742 Откуда: Moscow
рамблер писал(а): но распаковать не смог И не нужно... В обнове с оф_сайта для этого бука,биос регион и МЕ регион идут без смещений и никаким макаром не "зашифрованы"... Просто открываете ехе_файл Хекс_редактором и вырезаете. Для удобства, можете разбить свой бекап на регионы. Биос регион возьмете из обновы а дескриптор регион из бекапа. з.ы.проверил на версии обновы Inspiron_2350_A09 ---------- Добавлено спустя 53 минуты 49 секунд: ---------- Вот main биос, склеенный из обновы с оф_сайта (биос регион и МЕ 9.1.30.1008 ) и дескриптора из вашего бекапа.
рамблер
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 2350 (IMPLP-MS) Нет изображения Добавлено: 25 фев 2018, 18:35 |
Пока ничего не понял, попробую разобраться. Пробовал открыть Hex редактором и при просмотре файла биоса и содержимого .exe файла ничего похожего не увидел. Может не так смотрел... Это как в пословице "Смотришь в книгу, видишь фигу". Это про меня ---------- Добавлено спустя 7 минут 40 секунд: ---------- Спасибо за БИОС, попробую путем сравнения разобраться.
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 2350 (IMPLP-MS) Нет изображения Добавлено: 25 фев 2018, 18:44 |
Сообщения: 11494 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему Не стыдно? 7 лет на форуме. Про распаковку / правку можно было до дыр зачитать тему. Для кого ее наполняли?
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 2350 (IMPLP-MS) Нет изображения Добавлено: 25 фев 2018, 19:12 |
рамблер писал(а): ничего похожего не увидел. А вы "подсказки" используйте,посмотрите на окончание биоса,его начало,начало МЕ_региона и т.д...Например,начало вашего биос_региона,в хексе поиском (ASCII) вбиваете $TAG, почти конец биос_региона ¿PAë, почти начало МЕ_региона KRID . Удачи
