Текущее время: 29 мар 2024, 02:59
FEV
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 3521 (LA-9104p) Нет инициализации (после залития) Добавлено: 26 фев 2018, 18:47 |
Зарегистрирован: 11 июл 2016, 12:59 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 16 Откуда: Barnaul
Видимо я где-то не совсем ясно выразился FEV писал(а): Был о восстановлено напряжение +3V_PCH (сгнивший резистор RZ7, сгнившая дорожка). Восстановлены дорожки PU200. С дежуркой проблем небыло. Дороги востанавливались для профилактики. Т.к. Имели следы окислов, подтрав. Во избежание дальнейших неприятностей. Не поднималась +3V_PCH. FEV писал(а): Все напряжения присутствуют, в норме. Отсутствует +VCC_GFXCORE_AXG. Шевеление на биосах есть (пара пакетов около 2х секунд длительностью). На PU700 висит статично какая-то команда.
Все напряжения поднимаются. Питание процессора в том числе. Значит мульт разрешил. Условия старта до проца выполнено. Проц пытаеся общаться со своей ШИМ. Висит какая-то команда. Как я понимаю по LPC к этому времени обмен уже должен быть ? А там тишина.
morik59
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 3521 (LA-9104p) Нет инициализации (после залития) Добавлено: 27 фев 2018, 14:16 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
FEV писал(а): Все напряжения присутствуют На QC3, QH5 тоже?
bass
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 3521 (LA-9104p) Нет инициализации (после залития) Добавлено: 28 фев 2018, 10:40 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 317.25
Сообщения: 1479 Откуда: Краснодар
Цитата: Писк динамиков - это ошибка при прохождении POST. А у меня на LPC тишина. Значит пост не идёт ? Или я не прав?
не показатель, даже если не будет инита проца , бипы должны быть . похоже что то не так с RTC секцией хаба, что оно мульт "завешивает" после включения.
