Dell Inspiron 24 3459 (D90HM) нужен USB 3.0 разъем https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=72789 |
com-expert [ 28 фев 2018, 17:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Inspiron 24 3459 (D90HM) нужен USB 3.0 разъем |
Добрый день форумчане! Вопрос такой. Есть моноблок Dell Inspiron 24 3459, возможно платформу определил неверно, так как моноблок у клиента и не разбирался. Сломаны разъемы USB 3.0 (оба) Визуально плата выглядеть должна как на фото Начинка такая же. Не могу найти эти самые разъемы в продаже, так как сложно их идентифицировать (по модели платы или самого аппарата не ищутся). Подскажите где можно заказать? Или может есть у кого? БУ вариант тоже устроит. На этой плате визуально разъемы такие же: Буду очень благодарен за помощь. |
Daniilas [ 28 фев 2018, 18:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspiron 24 3459 (D90HM) нужен USB 3.0 разъем |
Так визуально ни кто не подскажит на 100%, лучше бы разобрать. |
com-expert [ 28 фев 2018, 18:34 ] | |
Daniilas писал(а): Так визуально ни кто не подскажит на 100%, лучше бы разобрать. полностью согласен, меня устроит и вариант конкретно той платы, что на фото. Просто не знаю как этот разъем у поставщиков искать. На фото на каждом разъеме стоит маркировка DR15412 может по ней как то искать, но тоже не получается. А заказывать 15 разных разъемов чтобы потом подобрать по месту не хочется((( Визуально по расположению выводов и креплений к плате вот этот похож: http://www.tehnocentr.ru/item/usb-30-ra ... _2839.html но смущает то, что он не вплотную к плате крепится( |
Daniilas [ 01 мар 2018, 18:03 ] | |
А если отпаять и пробежаться по сервис центрам. |
ZZZ7ZZZ [ 01 мар 2018, 20:26 ] | |
com-expert писал(а): не вплотную к плате крепится это довольно частый конструктив, под разъёмом можно пустить кучу дорог и он их не перемкнёт корпусом. Но, пока не снимешь разъём, нет смысла искать. Там могут посадочные не совпасть, будешь потом колхозить или на соплях лепить.
LoganSpb [ 18 апр 2018, 09:15 ] | |
Идеальным конечно же было бы разобрать и поискать среди доноров. |
