Текущее время: 19 апр 2024, 23:36
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Dell (UM3B) по +1.05V_PCH = 70 Ом Добавлено: 03 мар 2018, 00:07 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 09:07 Наличности на руках: 130.29
Сообщения: 545 Откуда: UA
desertearch писал(а): Как то многовато для hm55 но можеш включать . Примерно 20-40 Ом мне кажется маловато)))от етого сомнения)) Спасибо.
penkoloda
Заголовок сообщения: Re: Dell (UM3B) по +1.05V_PCH = 70 Ом Добавлено: 04 мар 2018, 12:09 |
Зарегистрирован: 31 окт 2015, 20:43 Наличности на руках: 14.18
Сообщения: 101 Откуда: Оттуда
Andrushku писал(а): может у кого есть мисли... буду рад) Приподнять PL10 чтобы посмотреть с какой стороны к.з. или просто подать на +1.05V_PCH 1В с ограничением по току в 1А и посмотреть кто греется. ---------- Добавлено спустя 43 минуты 23 секунды: ---------- Andrushku писал(а): до нажатия на кнопку меряю питание на PWR_BTN = 4.5V Напряжение на кнопке включения подтянуто к +5V_ALW. Выходит напряжение на +5V_ALW занижено?
penkoloda
Заголовок сообщения: Re: Dell (UM3B) по +1.05V_PCH = 70 Ом Добавлено: 07 мар 2018, 21:11 |
Не понял, R154 соответствует номиналу и +3.3V_SUS формируется, правильно? А как вы измеряли сопротивление по линиям 1.5V_DDR_PWRGD, CPU_VTT_PWRGD, 1.05V_PWRGD, GFXVR_PWRGD, 1.8V_RUN_PWRGD, во включенном состоянии, ведь нет? А ведь при включении любая из этих линий может не отдать павергуд и положить сигнал на землю. Попробуйте по одной впаивать перемычки и проверяйте каждый раз поднимается HWPG или нет. Если нет, распаивайте эту и впаивайте следующую.
penkoloda
Заголовок сообщения: Re: Dell (UM3B) по +1.05V_PCH = 70 Ом Добавлено: 09 мар 2018, 12:33 |
HWPG еще приходит на PU3. Можно попробовать разорвать PR23. Если HWPG поднимется, проблема со стороны PU3. Неплохо бы еще проверить не пробит ли D17. Больше вариантов нет. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ---------- Andrushku писал(а): HWPG появляется на долю секунди. Имеется в виду, что HWPG появляется на доли секунды и плата выключается или просто HWPG падает, а плата продолжает работать?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Dell (UM3B) по +1.05V_PCH = 70 Ом Добавлено: 21 мар 2018, 22:30 |
другой хаб ставили или только этот? Andrush писал(а): но после установки хаба по +1.05V_PCH =70 Ом
