Текущее время: 25 апр 2024, 04:15
seregapplk
Заголовок сообщения: Inspiron 11-3168 (drax bsw osp mb,15298-1, pwb: onpjh rev :a00) проблема с определением адаптера Добавлено: 04 мар 2018, 20:20 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 214.13
Сообщения: 427 Откуда: Украина Артемовск
Доброго времени суток, имеется Inspiron 11-3168 проц Celeron n3060 мульт npce985pb1dx ,не определяет адаптер, вернее определяет когда ему вздумается, Схемы не нашел, вызвонил дорогу на деталь в корпусе SOT23-3 маркировка DAB, Что это не знаю? AD_ID(3,17в) Приходит на 3 ногу, на 2ю 5в,первая тоже(3,17в) Сделал вывод что этот узел в норме, поменял мульт результата нет, ADT_TYPE должен быть на 99 ноге npce985pb1dx, схему хоть похожую найти не реально? Проблема 100% не в зарядном, их два 40 и 65ват и на другой машине все работает.
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 11-3168 (drax bsw osp mb,15298-1, pwb: onpjh rev :a00) проблема с определением адаптера Добавлено: 05 мар 2018, 21:04 |
Хоть бы почитали, как организовано детектирование адаптера у Dell, прежде, чем что-то отрезать и подтягивать.
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 11-3168 (drax bsw osp mb,15298-1, pwb: onpjh rev :a00) проблема с определением адаптера Добавлено: 06 мар 2018, 01:37 |
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 04:37 Наличности на руках: 80.29
Сообщения: 175 Откуда: kram.ukr
Если схемы нет, откуда инфа что AD_ID должен на 99 ногу идти? Посмотрел 3 схемы разные, везде одинаково практически - ID идет через полевик/ключ, на затворе 5В, дальше сопрот на 33 Ом, и дальше прямиком в мульт, отсюда же еще подтяжка к 3,3VALW сопрот на 2,2 кОм. Тут и ломаться то нечему, проверить гнездо зарядки - ключ - сопрот. Мульт уже поменяли.
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 11-3168 (drax bsw osp mb,15298-1, pwb: onpjh rev :a00) проблема с определением адаптера Добавлено: 06 мар 2018, 11:14 |
Осциллографом надо смотреть обмен на этой шине, тогда придет определенность.
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 11-3168 (drax bsw osp mb,15298-1, pwb: onpjh rev :a00) проблема с определением адаптера Добавлено: 06 мар 2018, 15:18 |
Мой пробник не захватывает, даже на рабочей машине которая определяет я не вижу импульсы,к сожалению ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 28 секунд: ---------- sailorsan писал(а): Посмотрел 3 схемы разные, подскажите схемы с этим мультом(npce985), кроме асера, делов вобще не нахожу
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 11-3168 (drax bsw osp mb,15298-1, pwb: onpjh rev :a00) проблема с определением адаптера Добавлено: 06 мар 2018, 20:59 |
Имел ввиду не конкретно с этим мультом, а вообще, чтото из подобных материнок по годам. Смысл был посмотреть как организовано это самое ID. Вот вам картинка (в этой схеме мульт wpce773) слева от Q6 разьем зарядки будет, справа после R91 в мульт идет. Вы сопротивление это нашли? Или тыкнулись щупом в исток полевика, вторым прошлись по мульту, какая то нога должна звониться в пределах этих самых условных 33 Ом. Возможно это сопротивление возле муьта и стоит, а вы в районе полевичка ищете...
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 11-3168 (drax bsw osp mb,15298-1, pwb: onpjh rev :a00) проблема с определением адаптера [РЕШЕНО] Добавлено: 07 мар 2018, 12:58 |
Сопротивление было не 33 ома а 1 ком, видать подгорело, на фото отмечено знаком вопроса, всем спасибо, особенно за схему от LA-B483P этот узел один в один, 99 нога действительно ID, выложу фото, надеюсь еще кому то сгодиться чтоб долго не искать, всем Огромное Спасибо, Надо брать полноценный осциллограф, пробником уже не обхожусь, хотя он мне очень нравиться, в плане портативности.
