Текущее время: 25 апр 2024, 05:30
 Заголовок сообщения: DELL E4300 (COMPAL) BIOS PASS
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 23:28
доброго времени суток, имеется DELL E4300 ":(( стоит пароль на биос. прочел что пароль не в биосе после того как 5 раз перепрошил и тогда осенило почитать, суть такова на экране "dell..БЛА БЛА БАЛ... please type БЛА БЛА ПАРОЛЬ" сгенирировал коды под свой "473HN4J-2A7B"
(Dell by hdd serial number old nnnnnhln
Dell by serial number C2m3jt6rRZ4N1PG0
Dell by hdd serial number new cta7aeoy
e86gws22
40lEQgH6y5jJFuLp
jp2d0o73)
ввожу на экране не отображаются вводимые символы
после ввода нажимаю энтер пишет неправильный пароль
смущает то что раскладка клавиатуры не обычная немецкая Y вместо нам привычной Z, подключил вневшнию клавиатуры и тоже вводил пароли и нефига, подскажите что еще с ним сделать кроме того чтоб продать по деталям ?
 Заголовок сообщения: Re: DELL E4300 (COMPAL) BIOS PASS
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 00:48
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=52&t=5170
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 01:23
Тебе ещё французкая не попадалась, AZERTY вместо QWERTY, с ней весело :-)
А с немецкой ерунда, 2 буквы местами поменяны..
Пароль в серое поле вводишь, при этом на экране ничего не отображается.
Обращаешь внимание на разницу между оО0
После введения Ctrl+Enter вместе, если клавиатура работает и всё правильно, читаешь Checking..
Всё очень просто - если знаешь как...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 03:42
ТО ЕСТЬ при вводе пароля мне менять местами буквы вместо y нажимать z и наоборот ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 01:39
вводил уже и эти коды :
Dell from hdd serial number (old) nnnnnhln
Dell from serial number C2m3jt6rRZ4N1PG0
Dell from hdd serial number (new) cta7aeoy
e86gws22
40lEQgH6y5jJFuLp
jp2d0o73
EMvY0mRLHj2GElqO
s4539hp7qA2nWqKu
LcF6VL3Snt0w8mf5
нажимал ctr+enter пишет всеровно не подходит пароль, где он сидит в мульте ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 05:33
stas707 писал(а):
C2m3jt6rRZ4N1PG0
Вроде похож на пароль.
Естественно, вместо Z на немецкой клавиатуре Y топнуть надо, последняя - ноль
А в работоспособности клавиатуры уверены? Отживают они, аналоги мне неизвестны - только от E4300 подходят..
По меньшей мере выдернуть и вставить на место не лишнее
 Заголовок сообщения: Re: DELL E4300 (COMPAL) BIOS PASS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 22:38
каким-то чудом пароль подошел, всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E4300 (Compal LA-4151P JAL10) Тормозит звук
в форуме Dell
sasha_y_06
1652
20 мар 2018, 16:29
sasha_y_06 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell e4300 (LA-4151P) BIOS DUMP
в форуме Dell
vidijus
29 июл 2021, 01:38
kalya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8470p bios password remove (HP Elitebook 8470p bios password remove) HP Elitebook 8470p bios pass
zenelli
02 ноя 2014, 18:22
montarbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. матрицы 13.3: слепить из 2х третью в Dell E4300
vavan_bonus
2607
22 мар 2017, 08:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E4300 (-) долго проходит пост и нет возможности ввести пароль
в форуме Dell
Wikl
13
3933
11 дек 2017, 23:33
Sergej Перейти к последнему сообщению
