Текущее время: 23 апр 2024, 14:49
 Заголовок сообщения: Inspiron Mini Duo 1090 (Inspiron Mini Duo 1090) не корректно работают часы
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 01:03
Inspiron Mini Duo 1090 , возможно на чем то похожем встречали такой глюк. В аппарате умер хард, после замены после каждого выключения сбрасываются часы. Но !! батарейка исправна , и 3в от неё через диод проходят, дальше не проверял. И ещё, если в windows установить часы, перезагрузиться и зайти в setup(bios) то там дата будет на несколько лет больше ( 2024й год ).
A windows будет показывать всё корректно, пока снова не сбросится.
 ! igils писал(а):
Где название платформы?
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron Mini Duo 1090 (Inspiron Mini Duo 1090) не корректно работают часы
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 11:54
Когда то давно, была такая проблема на samsung R20+, вылечил прошивкой биоса.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 15:05
Было подобное на каком то компале. Помогла замена хаба hm55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1090 (LA-6471P Rev1:0) 8 звуковых сигналов
в форуме Dell
Panta_Dima
27 июл 2018, 11:12
Panta_Dima Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rover Partner E418L (G320) RTC часы не работают автономно
в форуме Rover
KSN_75
14 июн 2016, 22:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asusx540sa (x540sa rev.2.1) Не работают часы
слон
03 июл 2018, 17:32
слон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lumia 535 RM-1090 ребут после заставки
в форуме Nokia
dima5071
12 сен 2018, 19:53
mirazg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (JE50 SB) не корректно работают USB
sharkyinbox
04 апр 2015, 22:21
sharkyinbox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeathBringer, gopstop.md и гости: 18
