Текущее время: 29 мар 2024, 18:47
123rodriguez
Заголовок сообщения: Dell Inspirion N7010 Добавлено: 08 июн 2012, 13:03 |
Зарегистрирован: 27 мар 2012, 21:08 Наличности на руках: 44.05
Сообщения: 79 Откуда: belarus
Собственно, платформа UM9 UMA rev.D
Был залит, прошу прощения... человеческой рвотой. После тщательной промывки и замены/пропайки окислившихся элементов не стартует. если быть точнее, в момент подключения зарядки загораются светодиоды кнопки включения ( похоже, как-то в пол-накала) и продолжают гореть. На кнопке U=4.95V. При нажатии на кнопку включения все лампочки гаснут, но ничего далее не происходит. Через минуты три светодиоды опять загораются. По дежуркам есть 3.3, 9,8, 1.5, на некоторых полярных кондерах есть 19 (но 19-ти нету ни на одном дросселе). Соответственно, нет 5-ти вольт. Шим дежурок RT8206A, с него эти самые 5 вольт судя по всему, уходят. но дальше - глухо. Впрочем, при нажатии на кнопку включения они появляются на дросселе PL9. Через минуты три, когда загораются все лампочки (описание поведения выше), волшебным образом исчезают. Кз не найдено. Ничего не греется. Кстати, основное загрязнение попало в область расположения шима проца и шима дежурок. Конкретно, Шим проца поднимался и пропаивались дороги под ним. Уважаемые знатоки, наставьте на путь истинный. Подскажите, куда деваются эти 5 вольт. в целом, хотелось бы услышать соображения по поводу такого поведения.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion N7010 Добавлено: 09 июн 2012, 07:20 |
123rodriguez писал(а): По дежуркам есть 3.3, 9,8, 1.5, на некоторых полярных кондерах есть 19 (но 19-ти нету ни на одном дросселе). Что за дежурки 9 и 8В? Если делаете измерения, то пишите позиционные обозначения компанентов, на которых меряете
123rodriguez
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion N7010 Добавлено: 09 июн 2012, 11:42 |
siberian писал(а): Что за дежурки 9 и 8В? Если делаете измерения, то пишите позиционные обозначения компанентов, на которых меряете Прошу прощения, не так изъяснился. Вот, перемерял: 3.3 на PL8 (при "вкл" поднимается до 3.5); 1.5 на PL4 (только после нажатия "вкл." - иначе - 0); 1.1 на PL3 (только при "вкл") на PL5 вообще напряжение скачет с 0.5 до 10. На PL11 и PL10 при нажатии на кнопку включения появляется сопротивление 50-40 Ом на землю, хотя, при подключенной зарядке оно около 640 кОм.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion N7010 Добавлено: 09 июн 2012, 15:38 |
123rodriguez писал(а): На PL11 и PL10 при нажатии на кнопку включения появляется сопротивление 50-40 Мерять сопротивление при включеной плате - дурной тон! Огласите напряжения на всех дросселях, кроме PL5, после нажатия на кнопку включения.
123rodriguez
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion N7010 Добавлено: 09 июн 2012, 19:23 |
siberian писал(а): Мерять сопротивление при включеной плате - дурной тон! Огласите напряжения на всех дросселях, кроме PL5, после нажатия на кнопку включения. Тут как бы загвоздочка небольшая... дело в том, что он как бы и не включается. То есть нет никаких визуальных тому подтверждений. Подключил ради визуализации "работы" пост-карту - при нажатии на "вкл", питание на неё подаётся и она весело светится нолями, через секунд 20-30 тухнет, и так до следующего нажатия... То есть судя по всему интервал возможности замера напряжений у меня порядка 30 секунд. По всем остальным дросселям, которые не описаны в предыдущем посте напряжение не превышает 1 вольта во "включенном" состоянии. п.с. вот только перестал "включаться" вообще. пропала напруга на кнопке. буду копать пока что это. уфф... что-то подсказывает мне, что добром это не кончится...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion N7010 Добавлено: 10 июн 2012, 19:16 |
123rodriguez писал(а): дело в том, что он как бы и не включается. А что же он делает? Не надолго, но включается 123rodriguez писал(а): судя по всему интервал возможности замера напряжений у меня порядка 30 секунд. Более чем достаточно. Вопрос в том, все ли напряжения поднимаются?
123rodriguez
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion N7010 Добавлено: 11 июн 2012, 20:26 |
Удалось восстановить возможность "включения" пациента. Прокорродировала некоторая мелочь в разных местах платы, пришлось перекидывать. Дополнительно промыл ударной дозой фэйри, затем после тщательной просушки дополнительно перемыл нефрасом. Надеюсь, коррозию удастся остановить.
оглашаю весь список напряжений:
PL 3 = 1.09V, PL4 = 1.51, PL5= 1.2, PL6= 1.07, PL7= 0 , PL8 = 3.53, PL9=5.11, PL10=PL11=0.
Вот, собственно, такие значения. Обращаю внимание, что данные измерения производились на включенной плате.
