Текущее время: 28 мар 2024, 16:12
Uomo
Заголовок сообщения: Re: DELL 3501 (LA 9101p) Не включается Добавлено: 24 мар 2018, 15:41 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Миша2009 писал(а): PBTN_OUT# 0в после нажатия 3.3 после повторного нажатия падает в 0? или он что то такого типа , при первом нажатии _-_------- ( осцылографом смотреть ) Миша2009 писал(а): PM_SLP_S3#,PM_SLP_S5# по нолям должны поднятся после транслировании кнопки, ресет с хаба снят? USB и LVDS прозвоните VCCP есть после нажатия на кнопку? Какое сопротивление там?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: DELL 3501 (LA 9101p) Не включается Добавлено: 24 мар 2018, 16:21 |
Миша2009 писал(а): на pl500(vccp) 5,5-6 ом не критично Миша2009 писал(а): подскажите где смотреть снятие резета с хаба EC_RSMRST# если не ошибаюсь
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: DELL 3501 (LA 9101p) Не включается Добавлено: 24 мар 2018, 16:58 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1745 Откуда: Moscow
Сообщение не в тему Почему Dell не знает,что у него есть такая модель ноута Dell 3501 ???
Uomo
Заголовок сообщения: Re: DELL 3501 (LA 9101p) Не включается Добавлено: 24 мар 2018, 18:51 |
vzrivpaket писал(а): Почему Dell не знает,что у него есть такая модель ноута Dell 3501 ??? по сервистагу смотреть надо на наклейке может быть указано что угодно ))
Uomo
Заголовок сообщения: Re: DELL 3501 (LA 9101p) Не включается Добавлено: 25 мар 2018, 20:16 |
Миша2009 писал(а): что можеть сажать силовую дежурку ? смотрите сопротивления по дросселям дежурки , а также по LDO
Saxet
Заголовок сообщения: Re: DELL 3501 (LA 9101p) Не включается Добавлено: 27 мар 2018, 02:40 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 100.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
Миша2009 писал(а): на 3.3 вольтовой 45 ом на 5 вольтовой 80 ом а вы замеры на дросселях сделайте спусти пару тройку минут после снятия питания с материнки
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
