Текущее время: 23 апр 2024, 11:07
KingII
Заголовок сообщения: DELL 5520 (LA-8241P) черный экран [РЕШЕНО] Добавлено: 22 мар 2018, 23:34 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2014, 13:34 Наличности на руках: 43.04
Сообщения: 69 Откуда: Львів
Здравствуйте. Попал ноут. с КЗ. жрал 7-10 при подключении к ЛБП Нашел что на землю упал конденсатор, по схеме он обозначен как PC103 (схему прилагаю ниже). КЗ пропало ноутбук включается потребляет 1-1,5 А, на монитор включает подсветку, сигнал есть, но ничего не показывает (просто черный экран), может подсказать куда копать и кто прошивку на биос сбросьте на почту СПС muron007@gmail.com ! | igils писал(а): | 10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: DELL 5520 (LA-8241P) черный экран Добавлено: 23 мар 2018, 11:45 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1742 Откуда: Moscow
KingII писал(а): прошивку на биос сбросьте C Dell не все так просто...Бекап биос скиньте.
KingII
Заголовок сообщения: Re: DELL 5520 (LA-8241P) черный экран Добавлено: 23 мар 2018, 14:27 |
vzrivpaket писал(а): KingII писал(а): прошивку на биос сбросьте C Dell не все так просто...Бекап биос скиньте.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: DELL 5520 (LA-8241P) черный экран Добавлено: 23 мар 2018, 16:21 |
KingIIВо первых!!! Модель ноута надо полностью указывать и правильно. У вас Dell Inspiron 5520 есть и Dell Precision 5520 это разные ноуты... Вот вам чистые дампы и EC. Что с ними делать думаю знаете... Удачи.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: DELL 5520 (LA-8241P) черный экран Добавлено: 23 мар 2018, 20:03 |
KingII писал(а): Не знаю куда копать дальше Тут один из ответов viewtopic.php?f=4&t=14427KingII писал(а): Подскажите Так померьте что-нибудь, Как же тебя понять, если ты ничего не говоришь(с)..? KingII писал(а): не понял куда третья QCL00A14_EC.bin Не мульт случаем..? KingII писал(а): на монитор включает подсветку, сигнал есть, но ничего не показывает Вот это растолкуйте, если сигнал есть, то кино есть.. Вообще, EDID вычитывается? Что на LVDS?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: DELL 5520 (LA-8241P) черный экран Добавлено: 26 мар 2018, 11:16 |
KingII писал(а): Все работает как оказалось проблема была только в КЗ. тему закрыть не забудьте , если вопрос решен Сообщение не в тему а то начнут писать, дабы не плодить темы
