Текущее время: 25 апр 2024, 11:48
 Заголовок сообщения: DELL 5520 (LA-8241P) черный экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 23:34
Здравствуйте.
Попал ноут. с КЗ. жрал 7-10 при подключении к ЛБП
Нашел что на землю упал конденсатор, по схеме он обозначен как PC103 (схему прилагаю ниже).
КЗ пропало ноутбук включается потребляет 1-1,5 А, на монитор включает подсветку, сигнал есть, но ничего не показывает (просто черный экран), может подсказать куда копать и кто прошивку на биос сбросьте на почту СПС
muron007@gmail.com
 ! igils писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: DELL 5520 (LA-8241P) черный экран
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 11:45
C Dell не все так просто...Бекап биос скиньте.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 14:27
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 16:21
KingII
Во первых!!! Модель ноута надо полностью указывать и правильно.
У вас Dell Inspiron 5520 есть и Dell Precision 5520 это разные ноуты...
Вот вам чистые дампы и EC. Что с ними делать думаю знаете... Удачи.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 18:29
Прошил две прошивки 2м и 4м не понял куда третья QCL00A14_EC.bin на 128 bit, пока без изменений.
Включается монитор(подсветка) но картинка чоний екран. Не знаю куда копать дальше Подскажите (
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 20:03
Тут один из ответов viewtopic.php?f=4&t=14427
KingII писал(а):
Подскажите
Так померьте что-нибудь,
Как же тебя понять, если ты ничего не говоришь(с)..?
Не мульт случаем..?
Вот это растолкуйте, если сигнал есть, то кино есть..
Вообще, EDID вычитывается? Что на LVDS?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 11:01
народ извините я ЛОЛ.
Ноутбук был разобран и я подключал его к внешнему монитору а не к матрице.
Все работает как оказалось проблема была только в КЗ.
Первый раз попался ноут который не выдает картинку на монитор при включении (
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 11:16
тему закрыть не забудьте , если вопрос решен
Сообщение не в тему
а то начнут писать, дабы не плодить темы :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5520 (Compal LA-8241P) Экран белеет через 15-30 минут
в форуме Dell
goscha0104
22 сен 2017, 04:29
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 5520-(5186) (LA-8241P Rev:1.0 (A00)) После замены видеокарты синий экран
в форуме Dell
Deliks
07 авг 2018, 18:56
Deliks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5520 (la-8241p) Нет иницилизации
в форуме Dell
votalif
16 дек 2014, 20:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5520 (la-8241p) не включается
в форуме Dell
Ilyas
24 дек 2014, 15:52
Ilyas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Insp 5520 (LA-8241P) Прошивка KB9012QF A3
в форуме Dell
Lotse
30 янв 2015, 13:20
Lotse Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dobry и гости: 20
