Текущее время: 15 май 2024, 23:14
 Заголовок сообщения: Wistron Nirvana DN13 DIS. Возможно ли переделать в UMA
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 16:48
Всем доброго времени. Имеется плата Wistron DN13 DIS. Возможна ли переделка на встроенную графику? Судя по схеме то можно, но проблема в том что на плате найти резисторы R2012 и, или R2010 не удалось. Маркировка элементов на плате есть но не всех. Бордвью найти на эту плату не удалось. Снимать хаб и вызванивать резисторы не серезно как то.
На форумах инфы нет по этому поводу, по крайней мере мне не попадалась.
 Заголовок сообщения: Re: Wistron Nirvana DN13 DIS. Возможно ли переделать в UMA
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 09:53
Питание видеоядра процессора распаяно. Ноут при включении дает изо, но во время загрузки ОС экран темнеет и остается только подсветка. подозреваю что переключается на дискретную графику.
В безопасном режиме ОС грузится до экрана приветствия, далее пароль. в систему не попасть. После прогрева видака, ОС начала грузится в нормальном режиме, до того же пароля.
Может у кого есть фото платы DN13 UMA чтоб сравнить обвязку хаба с обеих сторон?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 14:45
Если все так то скорее отключить питание видика. как минимум надо
В сети
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 15:43
Питальник отключил, ноут стал грузится но на интегрированном видео появился код 43 в диспетчере устройств. Пробовал снести драйвер и по новой поставить но ничего не дало. Поставил назад дроссель, и снял видеочип. после этого с драйвером все стало нормально но изображение немного растянуто. Аппарат нормально работает, видео показывает нормально. С клиентом договорился что если не устроит так то потом принесет поставлю новый видак.
Смотрел фотки плат с UMA, так там разводка немного отличается. вариант сравнения не прокатил.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 18:43
Попалась такая же плата с мертвым видео: без выпаивания видеочипа достаточно перекинуть 2 резистора (для теста).
После этого картинка есть, видеокарта видится только 1. Драйвер intel 3000 ставится, но картинка растянута, максимальное разрешение 1024х768, но победить дальше не было времени.
Картинки:
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 00:04
На этой платформе достаточно обесточить дискретку (способом со второго фото) и поставить драйвер(версия на скрине) с офф. сайта. С остальными драйверами будет максимальное разрешение 1024х768. Само собой, требуется наличие распаянного питания на встройку.
Поставщик драйвера для Intel HD Graphics - Advanced Micro Devices, Inc.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEll vostro 3350 (Wistron Nirvana DN13 DIS) Помогите переделать в uma
в форуме Dell
pashakly
14 сен 2022, 19:21
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 3350 (Wistron Nirvana-13 UMA (dn13 UMA MB)) BIOS
в форуме Dell
radiofannat
08 окт 2020, 12:17
radiofannat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro 3350 (DN13 dis) Нет изображения
в форуме Dell
Djonny
16 июн 2017, 21:21
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 1545 (wistron dr1 discrete) возможно ли переделать в uma
в форуме Dell
pavelevsa
03 окт 2016, 01:32
pavelevsa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron N3350 (48.4IE07.011 DN13 UMA) Не заряжает аккумулятор
в форуме Dell
valera_sh
2296
22 окт 2016, 16:44
valera_sh Перейти к последнему сообщению
