Dell Inspirion 5520 (La-8241P Rev: 1.0) Пищит 8 раз https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=73981 |
msergo88 [ 27 мар 2018, 13:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Inspirion 5520 (La-8241P Rev: 1.0) Пищит 8 раз |
Добрый день! Пришел ноут после другого сервиса, зажигает подсветку матрицы и пищит 8 раз. На внешнем мониторе тоже самое. Менял видеочип 216-0833000 на заведомо исправный---ничего не дало. Менял BD82hm77 на заведомо испраныq---ничего. Другой мульт KB9012QF A3----не помог Биос естественно прошивал. Матрицу другую подкидывал, проц i7-3632QM проверен на другом аппарате, шлейфа матрицы нет подкинуть. Вопрос без шлейфа LVDS эта платформа стартует на внешний монитор или нет? |
MSF113 [ 27 мар 2018, 13:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspirion 5520 (La-8241P Rev: 1.0) Пищит 8 раз |
Dell Beep Code 1. One - Possible system board failure — BIOS ROM checksum failure. 2. Two - No RAM detected NOTE: If you installed or replaced the memory module, ensure that the memory module is seated properly. 3. Three - Possible system board failure — Chipset error 4. Four - RAM read/write failure 5. Five - Real Time Clock failure 6. Six - Video card or chip failure 7. Seven - Processor failure 8. Eight - Display failure Не видит именно матрицу, так и будет без неё. |
msergo88 [ 27 мар 2018, 14:08 ] | |
Спасибо! Буду прозванивать шлейф ---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ---------- Просто клиент говорит, что после замены видеочипа в другом сервисе, отработал неделю и начал пищать |
msergo88 [ 28 мар 2018, 07:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspirion 5520 (La-8241P Rev: 1.0) Пищит 8 раз [РЕШЕНО] |
Перепахал всю плату, дело оказалось в банальном. Обрыв дороги +3VS на разъем LVDS |
