Dell inspiron 1300 https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=7407 |
egorromanov [ 13 июн 2012, 21:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell inspiron 1300 |
Платформа Wistron Key West DK1, пришел полный труп, ничего не горит и не риагирует. После разборки: 3в на кнопке нажимаются но это не помогает. пока нарыл схему, пока разобрался что куда, выяснилось что кнопка не доходит до мульта. кинул перемычку и ноут стал включатся но не на долго, 3-5 сек и рубится. Напряжения поднимаются везде, 3в на батре, зарядка идет. Флеш, нет обмена с мультом, есть толко с еепром( юзверь пароль обзывается), да и кварцы тоже проверил. биос еще не трогал тк пока рано. Может в еепромине чето слетело что он отрубается? подскажите плиз. проц интел, север 915, юг интел 6-й . |
tnl1 [ 15 июн 2012, 00:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell inspiron 1300 |
egorromanov писал(а): 3в на кнопке нажимаются но это не помогает. пока нарыл схему, пока разобрался что куда, выяснилось что кнопка не доходит до мульта. кинул перемычку и ноут стал включатся но не на долго, 3-5 сек и рубится. Напряжения поднимаются везде, 3в на батре, зарядка идет. биос еще не трогал тк пока рано. А как такое могло быть? На кнопке 3.3 и тут же она до мульта по схеме не доходила? А биос почему рано трогать или пока плата не будет опутана "соплями", тогда уж за одно и его? |
egorromanov [ 15 июн 2012, 13:38 ] | |
подпорка прям на кнопке сделана, а с флешь нет обмена, че её мучить, читаем внимательно плиз. |
egorromanov [ 01 июл 2012, 22:53 ] | |
нашел еще 3 обрыва и где съела дороги с кнопки, оказывается он был залитик, по ходу зацепило юг и клиент отказался от ремонта. |
