Текущее время: 26 апр 2024, 20:01
etoemel
Заголовок сообщения: Re: Неизвестно (LA-9982P) Не включается,занижено B + Добавлено: 30 мар 2018, 18:17 |
Сообщения: 298 Откуда: Светлогорск, РБ
Berkut писал(а): на 12 ногу приходит 15.5 вольта Насколько помню, это нормально для данной платформы
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Неизвестно (LA-9982P) Не включается,занижено B + Добавлено: 30 мар 2018, 18:31 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 161.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Berkut писал(а): ШИМКА сразу 3VALWP должна с 9 ноги на мульт выдавать? схему внимательней посмотрите VREG3 есть? юсб прозвоните
Berkut
Заголовок сообщения: Re: Неизвестно (LA-9982P) Не включается,занижено B + Добавлено: 30 мар 2018, 19:56 |
Зарегистрирован: 31 май 2016, 14:20 Наличности на руках: 425.24
Сообщения: 259 Откуда: Владивосток рядом
Vsirf писал(а): нажатие кнопки до мульта доходит? да,ON/OFFBTN# 3 вольта есть,нажать если то проседает что замечено если включить сразу и померить то +3VALW есть,но занижен всего 1.3 вольта,это напряжение может пропасть,а может остаться,то етсь даже на разъеме где кнопка сигнал LID_SW# тоже занижен до 1.3 вольта ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- Vsirf писал(а): хаб отвечает? Слипов нету вообще
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Неизвестно (LA-9982P) Не включается,занижено B + Добавлено: 31 мар 2018, 00:49 |
Berkut писал(а): все?)))стопор? это уже от вас зависит прошить мульт для начала, асин с чарджера есть? пробегитесь по условиям старта и смотрите чего не хватает для запуска Vsirf писал(а): может режимы ШИМ расписать? Зачем?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Неизвестно (LA-9982P) Не включается,занижено B + Добавлено: 03 апр 2018, 15:56 |
Berkut писал(а): а там еще есть вывод один,это ID для мульта? Схему откройте и посмотрите
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Неизвестно (LA-9982P) Не включается,занижено B + Добавлено: 03 апр 2018, 16:17 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
Berkut писал(а): плата голая корпуса нету,нету и разъема питания на шнурке Так можно вечно ремонтировать. Некоторые Dell-ы без PS_ID кирпичом прикидываются.. Berkut писал(а): TPS 51125c на 12 ногу приходит 15.5 вольта А где теряется? БП у этих буков вроде бы стандартный (Inspiron-15r - DPW2X) 19.5 V (или я что-то пропустил?), нагрузка по 3.3/5V приличная..
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
morik59
Заголовок сообщения: Re: Неизвестно (LA-9982P) Не включается,занижено B + Добавлено: 03 апр 2018, 16:21 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Sergej писал(а): или я что-то пропустил? Здесь В+ берётся с выхода чарджера.
