Текущее время: 08 май 2024, 02:48
visios
Заголовок сообщения: DELL Inspiron 15-3537 (LA-998P rev 3.0) КЗ в цепи дежурки 5v Добавлено: 02 апр 2018, 17:20 |
Зарегистрирован: 20 фев 2017, 12:07 Наличности на руках: 84.30
Сообщения: 110 Откуда: Ульяновск
Привет всем.
Ноут-залитик, владелец пробовал его мыть спиртом, пятен не видно. Изначально отсутствовала дежурка.
Потом выяснилось что в сабже короткое замыкание в цепи дежурки 5v, точнее кз там не совсем, сопротивление около 8 ом - это как то маловато. Пробовал методом ЛБП давать 5v в цепь, ток течет порядка 0.6 А и зажигается индикатор на материнке, все это со снятой шимкой дежурки и снятым верхним и нижним плечем. Грелись контроллеры питания USB, отпаял их - в итоге ничего не изменилось, и ничего не греется особо.
Транзистор верхнего плеча сгорает при замене, шимку тоже менял на новую - итог спалил 2 новых транзистора, шимка под вопросом.
Странно что транзистор сгорает при таком маленьком токе до 1 ампера, хотя расчитан на больший ток. Стоял там 4408, на такой же и менял.
Подскажите как быть, нормальное ли сопротивление 8 ом у цепи дежурки 5v?
