Текущее время: 27 апр 2024, 06:42
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell E6400 (LA-3806P Rev2 ) Выключается через 3-5мин Добавлено: 03 апр 2018, 14:34 |
pashtet32 писал(а): Поменял контроллер температур EMC4002 На неё несколько сенсоров заведены - они как? был случай - на какой-то из них керамику довешивал на штатные площадки. Не на Compal, но Dell. Делители вокруг 4002? отставить делители, это в предыдущих моделях было, резистивный делитель задавал пороговую температуру. Бук должен нормально работать до 90-95 градусов, проверено не раз, при 60+ только вентиль стартует..
pashtet32
Заголовок сообщения: Re: Dell E6400 (LA-3806P Rev2 ) Выключается через 3-5мин Добавлено: 03 апр 2018, 18:03 |
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 15:29 Наличности на руках: 35.00
Сообщения: 17 Откуда: Орел
DSHserv писал(а): А в биос не лазили? Палец под мост с отбатной стороны - норм по температуре? Биос шил, без изменений. Сейчас стоит родной. Под мостом тепло, он не очень сильно греется. ---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 32 секунды: ---------- Sergej писал(а): На неё несколько сенсоров заведены - они как? Термопары отпаивал, без них пробовал-без изменений.
pashtet32
Заголовок сообщения: Re: Dell E6400 (LA-3806P Rev2 ) Выключается через 3-5мин Добавлено: 04 апр 2018, 13:04 |
bass писал(а): осциллом по питаниям смотрели ? Нет, мультиметром. Напряжение по основным точкам такое же как на схеме.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell E6400 (LA-3806P Rev2 ) Выключается через 3-5мин Добавлено: 04 апр 2018, 16:53 |
Цитата: осциллом по питаниям смотрели ?
Нет, мультиметром. И что, мультиметр пульсации показывает? Круто.. Ещё раз: пульсаций на термодатчиках нету? Где есть, довешиваем керамику от 0.01 до 1.0 µF, смотрим на результат. Смотрим падение на сенсорах, где меньше всего - на тот сенсор в первую очередь и смотрим.
