День добрый! Ноутбук DELL Inspirion 7720 MB: R09 DA0R09MB6H1 REV:H Проблема в зарядке батареи и в виндовсе ругается на адаптер питания, типа не той мощности. В качестве чарджера стоит шим BQ24707. Согласно схемы на 10 (ILIM) и 11(IFAULT#) должно присутствовать 3.3 V (+3.3V_ALW). При отключенной АКБ - 0.1 В При подключенной - 2.8 В Сопротивления и кондер соответствуют схеме (PR190, PR189,PC177). Собственно вопрос - это напряжение должно быть постоянно или при подключенном акб? Посоветуйте, как решить данную проблемку.
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7720 (DA0R09MB6H1 REV:H) Не заряжает батарею, ругается на адаптер питания
БП по игле, по цифре, сообщает мульту о том, какой мощности БП. Пока не подключите БП не менее требуемой - заряда не будет. Если вообще БП "не видит" - тогда цепь общения БП с мультом смотреть.
