Текущее время: 28 мар 2024, 19:32
 Заголовок сообщения: e5450 (LA-A901P) не включается.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 09:45
Доброго времени суток. Проблема в том что включается на секунду и тут же выключение.Биос MAIN, EC шил. Пост коды даже бежать не успевают, только загорается 0 и тут же выключение. 3.3 и 5 дежурка пожнимается VCC_CORE +2.05В на мгновение(не многовато?) :du_ma_et: У всех UZx ня выходе напряжения так же поднимаются.
BQ24777
ACN 19.3
ACP 19.3
VCC 19.3
ACOK 3.22
CMSRC 19.6
ACDET 3.13
SDA 3.28
SCL 3.28
CMPOUT 2.6
CMPIN 3.28
 Заголовок сообщения: Re: e5450 (LA-A901P) не включается.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 09:51
Что по сопротивлениям USB? CPU?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 10:08
А остальные напряжение поднимаются? Память, Видео?
У меня у самого сейчас похожая ситуация. Только плата другой платформы. Стартует на доли секунды и вырубается. Дежурка так же есть. Посты не успевают пройтись. Сам в поисках истины...)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 10:16
Может на каком-нибудь дросселе есть подозрительно заниженное напряжение? на мульте слипы снимаются? rezet?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 11:30
Память до 1.33в поднимается и отключение происходит, видео отдельного нет - всё в проце.
Сопротивления в пределах нормы. USB+5 много и много ом, CPU - 68.4Ом
Вот с замерами с мульта проблемы. В плане подписи дорожек, не совсем понимаю как отличать на нём дорожки A от B. Если уточнишь какие именно слипы интересуют то подскажу. А ресет снимается - 3.3В на UC8 после нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 08:27
прошей биос и мульт
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 09:53
soxaRRRR писал(а):
прошей биос и мульт
Lokiro писал(а):
Биос MAIN, EC шил
После ваших слов для уверенности прошил ещё раз :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell E5450 (L-a901p) la-a901p
в форуме Dell
way1412
27 сен 2015, 15:16
dycc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell e5450 p48g (LA- A901P) не включается
в форуме Dell
Shukur
27 фев 2016, 09:00
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5450 (LA-A901P) не включается
в форуме Dell
Away
12
2707
14 май 2020, 19:58
petrofun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E5450 (la-a901p) Bios password
в форуме Dell
mrvova
08 июн 2017, 22:42
mrvova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5450 (Zam70 la-a901p) Original Dell battery not detected
в форуме Dell
scobay
3882
16 сен 2017, 03:08
scobay Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
