e5450 (LA-A901P) не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=75358 |
Lokiro [ 28 апр 2018, 09:45 ] | |
Заголовок сообщения: | e5450 (LA-A901P) не включается. |
Доброго времени суток. Проблема в том что включается на секунду и тут же выключение.Биос MAIN, EC шил. Пост коды даже бежать не успевают, только загорается 0 и тут же выключение. 3.3 и 5 дежурка пожнимается VCC_CORE +2.05В на мгновение(не многовато?) У всех UZx ня выходе напряжения так же поднимаются.
BQ24777
pimenove [ 28 апр 2018, 09:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: e5450 (LA-A901P) не включается. |
Что по сопротивлениям USB? CPU? |
serega1576 [ 28 апр 2018, 10:08 ] | |
А остальные напряжение поднимаются? Память, Видео? У меня у самого сейчас похожая ситуация. Только плата другой платформы. Стартует на доли секунды и вырубается. Дежурка так же есть. Посты не успевают пройтись. Сам в поисках истины...) |
pimenove [ 28 апр 2018, 10:16 ] | |
Может на каком-нибудь дросселе есть подозрительно заниженное напряжение? на мульте слипы снимаются? rezet? |
Lokiro [ 28 апр 2018, 11:30 ] | |
serega1576 писал(а): А остальные напряжение поднимаются? Память, Видео? У меня у самого сейчас похожая ситуация. Только плата другой платформы. Стартует на доли секунды и вырубается. Дежурка так же есть. Посты не успевают пройтись. Сам в поисках истины...) Память до 1.33в поднимается и отключение происходит, видео отдельного нет - всё в проце. pimenove писал(а): Может на каком-нибудь дросселе есть подозрительно заниженное напряжение? на мульте слипы снимаются? rezet? Сопротивления в пределах нормы. USB+5 много и много ом, CPU - 68.4Ом Вот с замерами с мульта проблемы. В плане подписи дорожек, не совсем понимаю как отличать на нём дорожки A от B. Если уточнишь какие именно слипы интересуют то подскажу. А ресет снимается - 3.3В на UC8 после нажатия кнопки. |
soxaRRRR [ 04 май 2018, 08:27 ] | |
прошей биос и мульт |
Lokiro [ 11 май 2018, 09:53 ] | |
soxaRRRR писал(а): прошей биос и мульт Lokiro писал(а): Биос MAIN, EC шил После ваших слов для уверенности прошил ещё раз :) |
