Текущее время: 27 апр 2024, 14:10
Civ1
Заголовок сообщения: Inspiron 1564 (DAUM3BMB6E0 REV:E REV:A00) Постепенно перестал подавать признаки жизни Добавлено: 01 май 2018, 16:09 |
Сообщения: 3 Откуда: Португалия
Добрый день Признаки начались 5 лет назад. После выключения переставал реагировать на кнопку включентия. Помогало многократное вытягивание и подключения БП. Временами нужно было вытягивать батарею питания во время подключения БП. (Включался он только если моргнет светодиод заряда и сразу после него нажимается кнопка включения) Постепенно частота таких случаев росла и вот ноут перестал включаться (при подсоединении БП светодиодом зарядки не получается моргнуть)
+5V_ALW есть На кнопку питания 5в приходит и при нажатии заземляется SYS_PWR_SW# на 125ю ITE8502E приходит при нажатии кнопки 3.3V_ALW_ON на Q17 5в , при нажатии кнопки не меняется ACAV_IN на Q21 3.3в
+3.3V_ALW есть, но зашумлено импульсами 0.5в, частотой чуть выше 2кГц, добавление конденсатора 47мкф не помогает запустить плату. +5V_SUS нет +15V_ALW отсутствует, PQ11 не пропускает
SUS_ON на 100й ITE8502E отсутствует, сопротивление на землю 126 Ом, это нормально ? +RTC_CELL 3.2в, на 3й ножке ITE8502E ITE8502_XTAL2 на 2й ножке ITE8502E синус 32кГц RI2/WUI1/GPD1 на 21й ITE8502E 3.2в
на флешке U6 (winbond 25Q80BVS1G) 3,7,8 ноги 3.3в 1я нога, при подключении БП идет серия коротких импульсов, а потом 3.3в постоянки 6я нога импульсы после включения в течении 300мсек, потом 0в
На замену достать ITE8502E так просто не могу, живу в деревне да и тут не ремонтируют вообще, надо заказывать и доставка будет в пол стоимости платы. Можно ли как-то определить что виновато. Учитывая, что появление глюка с включением нарастало плавно похоже на высыхание конденсатора. В общем, что посоветуете, может можно как-то вручную запустить ноут ? Спасибо.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1564 (DAUM3BMB6E0 REV:E REV:A00) Постепенно перестал подавать признаки жизни Добавлено: 01 май 2018, 16:46 |
Civ1 писал(а): SUS_ON на 100й ITE8502E отсутствует, сопротивление на землю 126 Ом, это нормально ? Нет. Кроме мульта, по SUS_ON, стоят 2 ключа и 2 шима.
foton73
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1564 (DAUM3BMB6E0 REV:E REV:A00) Постепенно перестал подавать признаки жизни Добавлено: 08 май 2018, 01:00 |
Сообщения: 277 Откуда: Москва
Civ1 писал(а): +3.3V_ALW есть, но зашумлено импульсами 0.5в, Я бы начал с этого. Здесь не должно быть таких пульсаций.
