Текущее время: 27 апр 2024, 01:16
 Заголовок сообщения: DELL INSPIRON N5110 (DQ15)) не стартует
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 23:11
Вообщем так постараюсь по порядку. При подключении зарядки все дежурки есть на дросселе PL4101 3.3 v и на дросселе PL4102 - 5 v на кнопку 3.3 приходит, при нажатии на кнопку загорается индикатор включения но ни какой реакции вентилятор даже не дернулся дежурка в норме. Начал проверять порядок включения
и дошел
Из ходя из этого я понимаю что в ней сигнал из AC_OK превращается в AC_IN# а его нет AC_OK 3.3 v есть. ее менять? или я чет не так делаю я ток учусь))))
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON N5110 (DQ15)) не стартует
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 23:21
AC_IN# инверсный сигнал поэтому активный равен логическому 0
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 00:06
Был проверен шим дежурки Вопрос возник по одному моменту сигнал PGOOD равен 9.9 v эта норма? а то если я не ошибаюсь то там должно быть 3 v.
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 00:56
Да он 3,3 формируется с этой же шимки линейным стабилизатором нога VREG3
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 13:40
Был такой ноут с аналогичной проблемой, после прошивки биоса все заколосилось.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 20:09
Вы пытались написать Bios Chipin еще раз?
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 10:30
bagyrec
Скудно описали проблему, дежурки есть - понятно, а дальше по питальникам ничего?.
Мануал у Вас есть (и он очень развёрнутый), по POS (стр.98) смотрим на каком этапе затыкается, стандарт:
опускание в ноль кнопки на мульте - трансляцию в хаб, снятие рисета и слипов на хабе......
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка
в форуме Dell
lividas
8462
03 фев 2015, 15:55
lividas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) Нет дискретного видео
в форуме Dell
GeraDema
4829
02 сен 2014, 21:52
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5110 (DQ15 AMD UMA/DIS(10246-1)) Вопрос о флешке BIOS
в форуме Dell
Under43
14
6439
24 апр 2015, 23:48
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell-inspiron-n5110 (dq15-wistron-queen-15-intel) опознать детали
в форуме Dell
himkismi
25 дек 2014, 19:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) не идет зарядка
в форуме Dell
raul-7-
22 сен 2015, 17:38
Tasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
