Текущее время: 11 май 2024, 06:52
murchik1986
Заголовок сообщения: DELL Inspiron 1525 (48.4w002.021) Мигает caps lock Добавлено: 17 май 2018, 10:29 |
Зарегистрирован: 13 окт 2012, 10:48 Наличности на руках: 11.05
Сообщения: 95 Откуда: ЛНР
Всем доброго времени суток, принесли ноут, без платы питания, платку заказал - приехала, поставил, при подаче питания, греется U66 - TPS2062D (USB питашка, там КЗ). Снял, КЗ пропала. При включении горит "Num lock" и "функция блокировки прокрутки" а " Caps cock" мигает (два крайних горят, по центру мигает). По описанию - "Память обнаружена, но содержит ошибки". Без памяти мигает на ее отсутствие, заведомо рабочую подкидывал. Есть подозрение на север LE82GM965. Кто сталкивался - направьте на путь истинный За ранее спасибо!
AVN
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1525 (48.4w002.021) Мигает caps lock Добавлено: 18 май 2018, 13:05 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
murchik1986 писал(а): греется U66 - TPS2062D (USB питашка, там КЗ) Они же просто так редко мрут, или перегруз, или USB порт коротнули - USB DATA то живые? А "мырги" по моему мнению (скромному) дают только общее представление, посткарту подключайте.
murchik1986
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1525 (48.4w002.021) Мигает caps lock Добавлено: 29 май 2018, 15:09 |
Edn писал(а): Питание памяти в норме ? Спасибо добрый человек, действительно не глянул, вернее глянул но не на все... Оказалась неисправна шим U11 TPS51100, ноутбук запустился.
