Dell XPS L502X (GM6C) два гудка https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=76167 |
kestas666 [ 21 май 2018, 18:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell XPS L502X (GM6C) два гудка |
Доброго времени суток. Имеется данный ноут который при нажатии кнопки включения издает два гудка. По Dell кодам это вроде как проблема с памятью, но замена памяти и процессора результатов не дало, также хочу заметить что 3.3в, 1.5в, 0.75в на слот памяти присутствуют. Все другие напряжения поднимаются биос прошивался... В принципе оказался в тупике, если есть у кого мысли куда дальше копать пожалуйста подскажите? |
alien_2005 [ 22 май 2018, 01:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell XPS L502X (GM6C) два гудка |
для начала было бы не плохо провести замеры на всех дросселях а не уповать на какие то гудки во вторых стандартные условия старта посмотреть и проверить как себя чувствует хаб. коль так сконцентрировались на памяти то посмотрите повнимательней слоты, не сломано ли что, все ли ножки хорошо припаяны и так далее. |
kestas666 [ 23 май 2018, 03:47 ] | |
alien_2005 писал(а): для начала было бы не плохо провести замеры на всех дросселях а не уповать на какие то гудки во вторых стандартные условия старта посмотреть и проверить как себя чувствует хаб. коль так сконцентрировались на памяти то посмотрите повнимательней слоты, не сломано ли что, все ли ножки хорошо припаяны и так далее. как я уже писал ,,все другие напряжения поднимаются,,. Hоги на слотах памяти проверял под микроскопом, всё ок. Как проверить хаб не знаю, подскажите пожалуйста. |
alien_2005 [ 23 май 2018, 04:05 ] | |
kestas666 писал(а): Как проверить хаб не знаю, подскажите пожалуйста. Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт До нажатия кнопки включения: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V После нажатия кнопки включения: 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. |
kestas666 [ 21 мар 2019, 14:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell XPS L502X (GM6C) два гудка [РЕШЕНО] |
всё заработало после замены хаба |
