Текущее время: 20 апр 2024, 03:03
 Заголовок сообщения: INSRIPON 5423 (DELL) серый экран
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 16:52
Окончательно сломался ноут.
При включении вижу серый экран и спикер пищит 7 раз короткими. Пауза 2-3 секунды и опять писк.
На экране серый фон или с светлосерыми полосками вертикальными.
Что было месяц назад. Иногда работало - подождешь по кругу 2-3 раза "писки" - загрузится винда (картинка не меняется при этом - она серая без изменений. а про винду понятно, тк начинает работать кнопка mute и спикер затыкается). Далее нажимает кнопку выключения - он засыпает, пауза 10 сек, включаешь и все работает без писков и т.п.
Ноут грелся, разобрал. Внутри ноут был грязный, из кулера вытащил пучок пыли_грязи_волос, заменил термопасту, но... это не помогло.
Теперь он всегда 7 раз пищит и способа загрузить его нормально не найдено.
На внешний моник - не пробовал, нету hdmi нигде. Ноут роняли много раз, весь поломан, но работал.
Началось все давно, года 2 назад, но сейчас видимо изза перегрева усугубилось и сдохло.
Видео (судя по 7 пискам)? что сдохло и куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: INSRIPON 5423 (DELL) серый экран
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 17:35
Во-первых тема оформлена не правильно ( не указана модель платы). Во- вторых ,если нет знаний и элементарный приборов измерительных, копать тебе лучше в сторону сервиса,если есть конечно смысл вкладывать в него деньги после многократных падений и т.д :-) :-)
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 09:38
Можно поВанговать :ti_pa:
Думаю это 40й Вистрон с оторванным комбайном
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 5423 (DMB40 11289-1) Переделка в UMA
в форуме Dell
SemSever
20 авг 2019, 09:53
SemSever Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату с медиакнопками Dell 5423
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
17 ноя 2014, 18:08
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 5423 (DMB40) Выгорел контакт коннектора на LCD1
в форуме Dell
gland
4044
07 янв 2015, 21:28
mredik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 14z-5423 (Wistron DMB40 Intel MB 11289-1) Working dump
в форуме Dell
bridx
22 фев 2015, 14:03
bridx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 5423 (DMB40 11289-1) нет старта
в форуме Dell
al32
3229
26 июн 2015, 09:02
al32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
