Текущее время: 25 апр 2024, 15:26
Artjomkh
Заголовок сообщения: Inspiron 1501 (не разбирался) тусклая подсветка Добавлено: 23 май 2018, 20:32 |
Пришёл с проблемой - подсветка экрана отдаёт красным и через время тухнет. Подключил 3 других матрицы с разборки - работают, красного свечения нет, но подсветка слабее по яркости в несколько раз, чем у родной,и регулировка яркости работает только на 3 положения. После чего поставил родную матрицу - яркость в норме, отсвечивает красным, регулировка яркости работает на 5 положений. Поменял лампы на родной матрице - теперь красным не отсвечивает, не тухнет через время, регулировка яркости работает - но яркость такая же слабая, как и с другими матрицами. В чём может быть проблема?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1501 (не разбирался) тусклая подсветка Добавлено: 24 май 2018, 10:00 |
Artjomkh писал(а): подсветка экрана отдаёт красным и через время тухнет. Лампе тапки.. При замене правильно собрали? Прошивку из 2402 (при соответствующем разрешении) перелить в новый, или тут подборка.. viewtopic.php?f=41&t=6437
