Здравствуйте. Нет включения. Питание на PL100 - 19В. на 17 ножке PU100 19В присутствует , на 13 ножке 2.8В. Транзисторы целые . Нет дежурных напряжений 3.3V_ALW и 5V_ALW . КЗ по этим линиям нет. Шим не греется.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Latitude E6230 (Compal LA-7731P QAM00 Rev: 1.0(A00)) Не включается
2VREF_6182 ничего нет. По схеме они никуда не подключены. Шимки нет для замены. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ---------- На 13 ножке EN отсутствует стабилитрон PD100 и резистор PR113 ---------- Добавлено спустя 25 минут 23 секунды: ---------- Сильно греется PU900. Запустится ли без него? ---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 5 секунд: ---------- Есть у кого BOARDVIEW на эту модель?
Sergej
Отличается ли схема REV:0.3 от REV:1.0. Не могу понять как должен стартовать ШИМ ? Сигнал EN не подключен но имеется напряжение 2,8 - 3 В. ENTRIP1 и ENTRIP2 напряжение отсутствует. Больше никаких сигналов включения или отключения нет.
Varlamchik
Заголовок сообщения: Re: Latitude E6230 (Compal LA-7731P QAM00 Rev: 1.0(A00)) Не включается [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: terorist007 и гости: 15
