Привет, пришел в тупит с аппаратом ZAL00 LA-A491P. Реакция на кнопку вкл есть но напруги не подымаются, нет сигнала SUSP#. что делал: менял мульт, шил. Может подскажет кто где я что забыл.... П С если закоротить IN OUT +5VS and +3VS switch то напруга не просидает
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: latitude 3540 (la-a491p) нет инита
Lendrover
Добавлено: 10 июн 2018, 22:52
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09 Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
Какая напруга? силовые 5В и 3В? +5VS and +3VS присутствуют? Если да, тогда SUSP# тоже есть, потому как он запускает ШИМ силовых:
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Ufrebt
