Текущее время: 26 апр 2024, 15:58
radioamateur
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Не включается после залития Добавлено: 04 июн 2018, 18:58 |
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 17:12 Наличности на руках: 89.14
Сообщения: 111 Откуда: Севастополь
Прошу помощи ибо схемы нет и порядок запуска не совсем понял у данной платформы. Аппарат после воды, отмыт, почищен, заменена сгнившая керамика. На данный момент реакция на кнопу есть, изо нет. Биос прошит. Чарджер работает, акб заряжается. Судя по расположению элементов нет питания видео (чип 1050), и проца. По замерам на текущий момент ситуация такая: PL302 - 13.2В (при подключенном АКБ) PL402 - 3.3В (3valwp) PL403- 5.0В (5valwp) PL501 - 1.25В PL601 - 1.0В PL701 - 0.95В PL801 - 0В PL901 - 0В PL1001 - 1.82В PL1402-1404 - 1.07В PL1505 - 1.07В PL1502-1503 - 0В (питание проца) PL1602-1603 - 0В (питание видео) PL1702 - 0В Обмен на флехе есть. Судя по всему ШИМ видика PU1600 в корпусе qfn20-0.5 маркировка 7J=4A, инфы по нему не нашел, и что формирует питание проца... Скажу сразу залитие было с обратной стороны, поэтому попадание под проц, видик, хаб влаги исключено. Прошу дать пинка в нужном направлении, сильно не бить
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Не включается после залития Добавлено: 04 июн 2018, 21:52 |
Судя по даташиту PGood отсутствует, потому нет и питания видла, тогда вопрос что формирует Pgood, условием для его появления это питание проца??? ---------- Добавлено спустя 30 минут 54 секунды: ---------- Шим проца isl95829hrtz, может кто подскажет аналог или поделится даташитом? ! | igils писал(а): | Для ответа есть кнопка ответить. Понимание этого не должно вызывать трудности. |
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Не включается после залития Добавлено: 05 июн 2018, 10:52 |
radioamateur писал(а): Судя по даташиту PGood отсутствует, потому нет и питания видла, тогда вопрос что формирует Pgood PGood - формирует RT8816A, когда запустится, что-то мешает ей запуститься. Сделайте замеры напряжений на ногах этой ШИМ.
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Не включается после залития Добавлено: 05 июн 2018, 14:35 |
IOD писал(а): Что на 3 (EN) ноге? На 3 (En) PU1600 - 1,82В На 3 (En) PU1700 - 0В (которая рядом с кнопкой)
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Не включается после залития Добавлено: 05 июн 2018, 15:10 |
radioamateur писал(а): На 3 (En) PU1600 - 1,82В Enable на запуск ШИМ есть, должна бы работать, сделайте замеры по всем ногам этой ШИМ, для полноты картины. А также сопротивление на дросселе PL1602, судя по маркировке он в цепи этой ШИМ?
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Не включается после залития Добавлено: 05 июн 2018, 16:27 |
1. - 5,03 3. - 1,82 4. - 1,81 6. - 0,04 7. - 0,04 8. - 0,11 9. - 18,5 15. - 5,04 18. - 5,04
Дроселя снял, на выходе (20 пин) >8Ком, на видик 1,2Ома....
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Не включается после залития Добавлено: 05 июн 2018, 16:51 |
radioamateur писал(а): 8. - 0,11 по даташиту VREF - 2V либо ШИМ умерла, либо обвязка потеряла параметры, либо radioamateur писал(а): на видик 1,2Ома.... слишком мало, хотя в последнем не уверен, может быть и норма попробуйте дроссель запаять только со стороны ШИМ, а сторону нагрузки оставить в воздухе включите плату и сделайте еще раз замеры
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Не включается после залития Добавлено: 05 июн 2018, 18:05 |
radioamateur писал(а): попробуйте дроссель запаять только со стороны ШИМ, а сторону нагрузки оставить в воздухе включите плату и сделайте еще раз замеры Судя по даташиту оба дроселя идут на выход на питание видика и припайки одного конца думаю не даст погоды для работы ШИМа, попробую одни концы впаять, а на другие в воздухе повесить перемычку и сделаю замеры... отпишусь... И снова задам вопрос меня беспокоит также отсутствие питания проца, как быть с ним?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Не включается после залития Добавлено: 05 июн 2018, 18:34 |
radioamateur писал(а): на другие в воздухе повесить перемычку и сделаете КЗ ШИМ между фазами, сделайте как я написал, я не в курсе 1 или 2 фазы этой ШИМ задействованы, если обе фазы задействованы - то у обоих дросселей вторую сторону повесьте в воздухе, хотя правильнее было-бы на вторую сторону дросселя вешать нагрузку в виде мощного (не менее 20 Вт) низкоомного (5-10 Ом) проволочного резистора, т.к. без нагрузки ШИМ скорее всего уйдет в защиту. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- radioamateur писал(а): И снова задам вопрос меня беспокоит также отсутствие питания проца, как быть с ним? об этом пока рано думать
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Не включается после залития Добавлено: 05 июн 2018, 19:03 |
IOD писал(а): и сделаете КЗ ШИМ между фазами, сделайте как я написал, я не в курсе 1 или 2 фазы этой ШИМ задействованы, если обе фазы задействованы - то у обоих дросселей вторую сторону повесьте в воздухе, хотя правильнее было-бы на вторую сторону дросселя вешать нагрузку в виде мощного (не менее 20 Вт) низкоомного (5-10 Ом) проволочного резистора, т.к. без нагрузки ШИМ скорее всего уйдет в защиту. Да вы правы, с 20 пина идет одна фаза на дросель, повесил дросель через 60 ваттный резюк и тишина на дроселе 0В, без резюка картина аналогичная. ШИМ под замену?
Последний раз редактировалось radioamateur 05 июн 2018, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Не включается после залития Добавлено: 05 июн 2018, 22:24 |
IOD писал(а): Да, я понял, что вы смотрите даташит, но в ноутбуках как правило PHASE1 и PHASE2 идут отдельными линиями, а т.к. схемы нет на этот ноутбук, я бы не стал рисковать и соединять оба дросселя Случайно ответил в предыдущем сообщении... Кстати второй RT8816A за что отвечает, который возле мульта?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Не включается после залития Добавлено: 05 июн 2018, 22:35 |
radioamateur писал(а): Да вы правы, с 20 пина идет одна фаза на дросель, повесил дросель через 60 ваттный резюк и тишина на дроселе 0В, без резюка картина аналогичная. ШИМ под замену? Может быть, но не на 100%, на 8 ноге замеряли напряжение с подвешенным дросселем? Обвязку 6,7,8 ног проверили? Сопротивление какое на этих ногах относительно корпуса?
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Не включается после залития Добавлено: 06 июн 2018, 15:34 |
IOD писал(а): 6,7,8 нога сопротивление какое относительно корпуса? 26Ком, 16Ком, 36Ком соотвественно
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Не включается после залития Добавлено: 11 июн 2018, 15:35 |
IOD писал(а): Пробуйте менять, других вариантов пока не вижу. Пересадил с донора, на пару секунд поднялось 0,8В на видике и дальше кз, сдох один входной мосфет по DC-IN, снял мосфет, на главном резюке кз в 21ом. Снял ШИМку видика и подал с ЛБП на главный резюк по VIN 2В - греется видик и шурует кз, видимо все таки при залитии через родную шимку на видик прилетело 19в, теперь думаю реально ли переделать в UMA, или же есть вероятность что кз в обвязке видика и есть шанс что он жив? Добавлю снял PL1601, PL1602PL1702 и их мосфеты, один мосфет пробит, кз ушло...
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Не включается после залития Добавлено: 11 июн 2018, 18:06 |
radioamateur писал(а): Снял ШИМку видика и подал с ЛБП на главный резюк по VIN 2В Ничего не понял, что за VIN и что за главный резистор. Вы подали питание 2В на видеочип или куда?
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Не включается после залития Добавлено: 11 июн 2018, 20:58 |
IOD писал(а): Ничего не понял, что за VIN и что за главный резистор. Вы подали питание 2В на видеочип или куда? Не совсем корректно я написал наверное, за входными мосфетами стоит резюк (называют главным кто-как) на нем VIN (+19В). Т.к. относительно земли на этом резюке было кз, подавал с ЛБП на него (резюк) напругу (начинал с 1В и поднимал до 2В). На видик никто ничего не подавал. ИМХО родной шим видика был все таки мертвый, т.к. сопротивление 2 Ом по его питанию все таки маловато. На текущий момент, заменил RT8816A, заменил мертвый мосфет перед PL1702, после первого же старта опять пробой этого же мосфета и кз по VIN. Пока снял мосфеты, кз ушло, питания проца пока тоже нет и думаю возможно ли переделать пока хотя бы в UMA и стоит ли уже переключаться на питание проца?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Не включается после залития Добавлено: 12 июн 2018, 11:34 |
radioamateur писал(а): думаю возможно ли переделать пока хотя бы в UMA Пока не встречал удачного варианта переделки в UMA. Так не должно быть даже если видеочип в КЗ: radioamateur писал(а): заменил RT8816A, заменил мертвый мосфет перед PL1702, после первого же старта опять пробой этого же мосфета и кз по VIN мосфеты оба меняйте и верхний и нижний. Ставите такие же?
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Не включается после залития Добавлено: 12 июн 2018, 20:57 |
IOD писал(а): radioamateur писал(а): думаю возможно ли переделать пока хотя бы в UMA Пока не встречал удачного варианта переделки в UMA. Так не должно быть даже если видеочип в КЗ: radioamateur писал(а): заменил RT8816A, заменил мертвый мосфет перед PL1702, после первого же старта опять пробой этого же мосфета и кз по VIN мосфеты оба меняйте и верхний и нижний. Ставите такие же? Мосфет менял один, второй был живой, менял на аналог такой же по параметрам... Завтра махну второй... Танталы живые...
