https://vlab.su/
Dell n5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) Артефакты после перевода в UMA
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=76807
Страница 1 из 1
rix_lv [ 05 июн 2018, 19:08 ]
Заголовок сообщения:  Dell n5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) Артефакты после перевода в UMA
Первел в UMA по мануалу который есть тут на форуме.
viewtopic.php?f=41&t=40802&hilit=%2An5010+uma%2A
При первом старте после переделки, до загрузки винды, т.е. около минуты, изображение было ок а дальше пошли зеленые точки, см. фото.
Теперь и биос и режим винды все в зеленых точках, подскажите где искать проблему.
Тантал около проца поставил, кабель питания на проц толстый, по мануалу переделки уже все просмотрел раза 3.
Матрицу подкидывал, шлейфа подходящего под рукой нет.
Винда работает нормально, драйвер поставлися, вылетов нет.
dima9605 [ 05 июн 2018, 22:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Dell n5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) Артефакты после перевода в UMA
прозвони шлейф по LVDS.
Vies [ 05 июн 2018, 22:38 ]
А что с оперативной памятью ведь Uma берет зачитывается из оперативной мем тестом бы погонять.
Это на случай если со шлейфом проблем нет)
rix_lv [ 14 июн 2018, 15:53 ]
Память не тестил а просто подменял на проверенную, т.к. тоже было на нее подозрение.
При прозвонке шлейфа нашел что LVDSA_TX1# закорочен на землю, закоротка со тороны моста, получяеется мосту кирдык?
По схеме у моста есть еще канал В, т.е. полный набор LVDS, типа LVDSB_TX1# и т.д.
Если на разъеме материнки на матрицу перекомутировать с LVDSA на LVDSB то должно работать?
Сильно не пинайте если это бред, на я так понимаю что это второй канал и должно б заработать нормально.
P.S.
У канала В LVDSB_TX1# тоже имеет сопротивение на землю как и у А, около 18 Ом. Так и должно быть или это таки подгоревший чип?
Добавил схему.
 ! igils писал(а):
Удалил схему.
Notserp [ 14 июн 2018, 17:29 ]
меняй мост со шлейфом, есть мнение что шлейф подмыкает и по этой же причине начали в уму переводить (видик тож мог он подпалить как и мост)
http://www.phpbb.com/
