Текущее время: 24 апр 2024, 04:44
donald
Заголовок сообщения: Dell inspirion 7720 (Model: R09 DA0R09MB6H1 rev:H) Нет инициализации, пост код AD Добавлено: 11 июн 2018, 12:04 |
Сообщения: 26 Откуда: Луганск
Принесли в ремонт данный ноутбук со слов хозяина не включается после подключенного зарядного устройства на котором он пытался заменить кабель питания (как выяснилось позже не совпали цвета трех проводов подключаемого кабеля и оригинала на зарядном). При визуальном осмотре был обнаружен обугленный PQ2, EL4 и EL5. После их замены ноутбук стал включается, но стопориться на пост коде AD.Изображения естественно нет. При замерах выяснил что все основные напряжения подымаются: 5.02В PL1; 3.3В PL42; 1.5В PL5; 1.06В PL3; 1.8В PL2; 0.8В ; 0.43В ;2.67В PL6; 0.9В PL7,PL8,PL9,PL10. Что делал: проверил память, пробовал шить bios. Симптомы остались те же... Помогите советом или подтолкните в нужном направлении в чем причина. Так как расшифровка пост кода не очень понятна:Phonix - Системна я плата отключена или один или несколько контроллеров неисправны. Есть подозрение, что проблема с формированием сигналов RESET, IRDY, CLK и FRAME. Если не прав сильно не пинайте. Очень хочется послушать мнение специалистов!
