Текущее время: 18 апр 2024, 12:11
 Заголовок сообщения: DELL Latitude E6320 (PAL70 LA-6611P) ищу биос с чистым ME MAIN+EC
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 16:56
Добрый день, есть прошивка отсюда viewtopic.php?p=119549#p119549 всё бы хорошо, но перед загрузкой ругается "me is in recovery state"
пробовал ещё 2 прошивки, одна не выключает ноут до конца а другая в диспетчере показывает конфликты с оборудованием ошибки 10 и 28, последующее обновление с офф сайта не решило проблему.
хаб здесь QM67, в чистке ME региона не силен( прошу помощи в дампе.
 Заголовок сообщения: Re: DELL Latitude E6320 (PAL70 LA-6611P) ищу биос с чистым ME MAIN+EC
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 18:52
Попробуй этот
Старый, опытный камикадзе.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 20:25
Elsid79
спасибо завтра попробую, я пробовал заливать разные версии прошивки, к примеру main A3 и ec A4 -результат висит на заставке биоса
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 12:43
Elsid79
немного с запозданием... залил дамп A8, при старте дольше чем обычно висит на заставке DELL в винде клава и мышь через USB отказываются работать, содержимое этого дампа сравнивал со своими там отличие большое как бы кусков кода вообще нет, может нужен дамп EC той же версии?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 16:20
там удалены модули ME, если ты про тот дамп что я выложил выше, вот есть еще пару(немодифицированных)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 19:01
спасибо, долго мучился и всё таки получилось, почистил MEInject, всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6320 (PAL70 LA-6612P) Не включается
в форуме Dell
trinigon
2236
26 окт 2016, 20:28
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude E6320 ( PAL70 LA-6612P Rev: 1.0(A00)) Распиновка чарджера CD3301
в форуме Dell
Victor_2
14
2396
29 янв 2020, 11:16
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell e6320 (la-6611p rev 1.0) Фото обвязки мультиконтроллеров
в форуме Dell
djtorian
12 дек 2018, 13:57
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E6320 (LA-6611P) Зависает
в форуме Dell
savjen
1704
16 фев 2018, 13:44
savjen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude 6320 (LA-6611P Rev 1.0) Не включается после зависания прошивки Dell ControlVault Firmware
в форуме Dell
ant37021
2072
28 май 2020, 13:26
petrofun Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dron1980, monstrofrock, sasha271289 и гости: 25
