Текущее время: 27 апр 2024, 11:14
 Заголовок сообщения: Dell E6540 (la-9411p, la-9413p) Charger unknown
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 19:08
Hi I have 2 Dell Latitude E6540,
1 had short circuit which I fixed but both say charger unknown in bios and on post. Charger is original and confirmed good on a 3rd same model which also had a short which I repaired, this sees the charger as 90w.
1 is La-9411p and the other is La-9413p.
I have checked the PS_ID signal on Scope and both are present to KBC (mec5075).
Is there a common issue with this model ?.
Thanks
 Заголовок сообщения: Re: Dell E6540 (la-9411p, la-9413p) Charger unknown
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 16:00
Hey.
Try to reset the BIOS using JTAG_RST.
Multicontroller KBC mec5075 has its own firmware. Maybe you need to flash it.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 03:49
Hi yes I cannot find dump of Mec for the la-9413p.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell e6540 (la-9413p) Bios dump
в форуме Dell
R EZ A
11 сен 2019, 11:57
narges Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL E6540 (LA-9413P) Правый канал наушников тише левого
в форуме Dell
Matroskin171
01 июл 2023, 11:16
Matroskin171 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell latitude E6540 (la-9411p) Проблема с биосом
в форуме Dell
Николай101
12
5008
21 июн 2017, 17:04
Николай101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6540 (Compal LA-9411P VALA0 SALADO 15 HSW REV 1.0) Мерцание изображение
в форуме Dell
ogabuga
10
4896
14 июн 2018, 14:55
ogabuga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E6540 (VALAO LA-9411P Rev:1.0) Не работает от батареи
в форуме Dell
Reactive
12 фев 2020, 13:55
Reactive Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
