Текущее время: 20 апр 2024, 13:23
 Заголовок сообщения: E7440 (LA-9591P) Нет включения. Нет сигнала SUS_ON с мульта
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 12:58
Первый раз принесли 1месяц назад. После отключения батарейки цмос стартанул. В этот раз та же история.
Нажимаю кнопку вкл. - с мульта нет сигнала SUS_ON (слипы есть). Выдергиваю батарейку и все работает. Что-то не особо радует перспектива раз в месяц дергать батарею.
Кто-нибудь встречал ?
 Заголовок сообщения: Re: E7440 (LA-9591P) Нет включения. Нет сигнала SUS_ON с мульта
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 23:33
Встречал. Проблемы бывали с батареей хабом мультом биосом.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 13:25
Прошил биос. Вроде бы работает, но долгий старт. МЕ как-то разбросано кусками. Интеловская тулза не читает (ошибку выдает). Скачанный с сайта биос фениксом распаковал, но опять-таки все как-то разбросано по файлу кусками. В кучу собрать не получается.
Может кто поможет ?
Ссылка на биос с сайта: https://downloads.dell.com/FOLDER048028 ... 440A25.exe
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E7440 (LA-9591P) Нет включения. Нужна прошивка мульта.
в форуме Dell
prw07
16
3409
07 апр 2018, 15:25
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E7440 (Compal VAUAO LA-9591p) BIOS NEED
в форуме Dell
mohamedxp2
08 дек 2014, 04:05
mohamedxp2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Очень нужно дамп bios "dell latitude e7440" (VAUAO LA-9591p)
в форуме Dell
ReVolt
16 июн 2016, 16:54
ReVolt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell latitude e7440 (VAUAO LA-9591p) разблокировать пароль BIOS/1FF66
в форуме Dell
ReVolt
17 июн 2016, 12:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL E7440 (LA-9591P) биос пароль
в форуме Dell
kyssa
09 мар 2017, 23:42
Sergej Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex71, VALDEMARJR и гости: 12
