Текущее время: 25 апр 2024, 10:44
alekcey5303
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 7537 (DOH50) переодически не заряжает акб Добавлено: 30 июн 2018, 19:48 |
Сообщения: 594 Откуда: калуга
Проблема в следующем если подключить акб то не всегда с первого раза загорается индикатор зарядки и акб начинает заряжаться, если пару раз подключить отключить питание то индикатор загорается и все хорошо, смысл такой что через раз не определяется сигнал PSID_EC, на зарядке и на коннекторе он не пропадает, на мульте 3,3 PSID_EC присутствует, все транзисторы и диодные сборки целые, ничего не пробито, не могу разобраться программная ли это ошибка или все же проблема на плате, если зарядка определилась то больше не отвалится пока не переткнешь зарядку. Биос обновлял, возможно стоит попробовать заменить мультиконтроллер но пока нечем
_________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7537 (DOH50) переодически не заряжает акб Добавлено: 01 июл 2018, 01:00 |
alekcey5303 писал(а): возможно стоит попробовать заменить мультиконтроллер Если у вас там, как на картинке, 12V, то пора.. А если 3.3, то объясните, почему это не гнездо? alekcey5303 писал(а): на зарядке и на коннекторе он не пропадает, на мульте 3,3 PSID_EC присутствует Это не совсем понятно, PSID идет, как правило, из мульта и в него же возвращается (1wire) Если осциллом на среднем выводе гнезда шевеление есть, то самое простое - "дербанное" гнездо на 3-х проводах прицепить и посмотреть на поведение..
alekcey5303
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7537 (DOH50) переодически не заряжает акб Добавлено: 01 июл 2018, 11:04 |
Ну на среднем контакте 12 вольт, а на ножке мульта 3,3 , хотя возможно при подключении шнура значение напряжения меняется, поскольку там вроде как нет делителей, осциллографом не смотрел, в биосе определяет мощность 90 ватт, самое неприятное что периодически все работает, переткнешь - нет, пересадил часть схемы с другого дела вроде пока определяет, погоняю посмотрим если опять начнет не определятся, возможно резисторы были с дефектом Зарядка не родная, но деловская, хотя если мощность определяется верно, то вероятно они совместимы ?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7537 (DOH50) переодически не заряжает акб Добавлено: 01 июл 2018, 15:56 |
alekcey5303 писал(а): на среднем контакте 12 вольт, а на ножке мульта 3,3 Ищите, почему 3.3 превращается в 12 - такого не должно быть. Именно такой схемы у меня нет, но закономерно в Dell 3.3V с подтяжки и импульсы из мульта через несколько деталей должны доходить до DS2502 (или что там в вашем БП торчит) без всяких +12V. Исправный оригинальный БП от Dell подключить, потом и разбираться..
