Текущее время: 28 мар 2024, 15:18
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Октай Новрузов
Заголовок сообщения: Dell XPS L501x ( Quanta GM6B) Нет изображения. Добавлено: 07 июл 2018, 10:25 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 04:36 Наличности на руках: 164.03
Сообщения: 63 Откуда: Баку
При диагностике-включается при подаче питания светит индикаторами, на кнопку вкл/выкл не реагирует, вскрыл, зажарен хаб BD82HM57 и кипит мульт IT8502E KXA, поменял хаб, мульт поменял на IT8502E NXA мамка стартанула, остонов на посте 4Ah иногда AAh, пип сигнал через кажве 20-25 секунд всего 5 штук, снял видик посты пошли дальше, но остонов на посте 80h поменял видик N11P-GT-A1 на N11P-GS-A1, STRAP2-R243 15Kom поменял на 10Kom посты проходят до конца-C0h, на три кнопки ctrl+alt+del реагирует изображения всё ровно нет. LCD_DDCCLK LCD_DDCDAT нет активности, то есть EDID не считывается Заказал родной мульт, и N11P GE-A1, N11P-GT-A1 новых не было, приехали, поменял, ничего не изменилось. Все питания видиочипа присутствуют, 27 MHz есть PCI-Eшину в обе стороны прозвонил.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS L501x ( Quanta GM6B) Нет изображения. Добавлено: 07 июл 2018, 10:27 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
ОС то грузит? Кабель/разъем/матрица?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS L501x ( Quanta GM6B) Нет изображения. Добавлено: 07 июл 2018, 11:14 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
Октай Новрузов писал(а): LCD_DDCCLK LCD_DDCDAT нет активности, Без этого и кина, как правило, нету - Dell же... Там вроде бы хаб за это отвечает/должен отвечать, идет по схеме и на PCH и на графику...
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Октай Новрузов
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS L501x ( Quanta GM6B) Нет изображения. Добавлено: 07 июл 2018, 11:54 |
Участник АСЦ |
MSF113 писал(а): ОС то грузит? Кабель/разъем/матрица? ОС грузит, матрицу на тестере проверил, кабель прозвонил, подкинуть такого кабеля нету, на этом ноуте VGA порта нет, только LVDS HDMI, HDMI переходником не обзавёлся, каюсь. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- djamal писал(а): bios прошили ? питания lcd 3.3 есть ? биос пытался залить с форума, что то не поехало, с родным работает, а lcd 3ю3 откуда взятся если EDID не считывает. ---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ---------- Sergej писал(а): Октай Новрузов писал(а): LCD_DDCCLK LCD_DDCDAT нет активности, Без этого и кина, как правило, нету - Dell же... Там вроде бы хаб за это отвечает/должен отвечать, идет по схеме и на PCH и на графику... EDID и LVDS с хаба растёт когда UMA а тут DSC, резистори для LVDS и резисторы EDID между хабом и LVDS разъёмом не установлены. Хотя на хаб подозрение есть, ноут включается при подаче питания даже вставленной батарейкой CMOS Хаб тестовый, Бог знает сколько раз реболенный.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS L501x ( Quanta GM6B) Нет изображения. Добавлено: 07 июл 2018, 17:13 |
Октай Новрузов писал(а): lcd 3ю3 откуда взятся если EDID не считывает. Не, ну хоть как-то 3.3 на 24c02 должно попадать, скорее всего по +3.3v_run
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS L501x ( Quanta GM6B) Нет изображения. Добавлено: 10 июл 2018, 15:58 |
djamal Октаю такое можно не напоминать.
Октай Новрузов
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS L501x ( Quanta GM6B) Нет изображения. Добавлено: 11 июл 2018, 00:16 |
Участник АСЦ |
djamal писал(а): вы не пропустили ? ME region чистый залить после замена хаба . Как же, заливал, даже видеопамять перекатал, завтра поставлю HM55 другого HM57 больше нет. ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 22 секунды: ---------- djamal писал(а): . как видеть себя плате в режиме uma ? Для перевода в режим UMA надо около 20-ти резисторов двигать или допаявать, если замена хаба не поможет, можно будет попробовать.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS L501x ( Quanta GM6B) Нет изображения. Добавлено: 11 июл 2018, 09:15 |
Неужели ни одного монитора/ТВ с HDMI нет на хозяйстве? Октай Новрузов писал(а): Для перевода в режим UMA ИМХО, перебор. Да и что это даст? И так понятно что система функционирует. Плата видео видит, но рисовать на матрицу не хочет, т.к. не читает EDID. На самой матрице смотрел питание и сигналы по EDID? Подтяжка к 3.3 или наоборот КЗ на землю. Сопротивление по CLK Data со стороны матрицы без матрицы - не обрыв?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS L501x ( Quanta GM6B) Нет изображения. Добавлено: 11 июл 2018, 11:11 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
Октай Новрузов писал(а): N11P-GT-A1 на N11P-GS-A1 __________ N11P GE-A1 А поддержка в бивисе есть? У них разное ядро. GT - GF108 GE - GT216
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS L501x ( Quanta GM6B) Нет изображения. Добавлено: 11 июл 2018, 11:24 |
Черномор Я так понял и родной ставил.
djamal
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS L501x ( Quanta GM6B) Нет изображения. Добавлено: 11 июл 2018, 14:45 |
Сообщения: 151 Откуда: ташкент
Октай Новрузов писал(а): ноут включается при подаче питания даже вставленной батарейкой CMOS То что авто запуск не кого не смущает ? может с начало этим разобраться .
_________________ Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов . г.Ташкент метро новза .
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS L501x ( Quanta GM6B) Нет изображения. Добавлено: 19 июл 2018, 14:23 |
Ну значит в выводом то всё в порядке. Осталось страпы/bios совместить.
Октай Новрузов
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS L501x ( Quanta GM6B) Нет изображения. Добавлено: 19 июл 2018, 17:43 |
Участник АСЦ |
djamal писал(а): Октай Новрузов писал(а): ноут включается при подаче питания даже вставленной батарейкой CMOS То что авто запуск не кого не смущает ? может с начало этим разобраться . Залил другой дамп, запуск стал корректным, только без матрицы остонов на посте 4Ah с подключённой матрицей посты идут дальше появляется такое же изображение переключенным страпом в режим GE нет изображения.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS L501x ( Quanta GM6B) Нет изображения. Добавлено: 19 июл 2018, 18:05 |
Есть возможность посмотреть, что там в win PCID видео видит?
Октай Новрузов
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS L501x ( Quanta GM6B) Нет изображения. Добавлено: 21 июл 2018, 21:31 |
Участник АСЦ |
Решил снять две банки видеопамяти U28 и второй что рядом, включил без двух этих банок никаких изменений те-же 6 экранов, поставил видеопаять на место, поменял видеочип N11P-GE-A1 на N11P-GS-A1, изображение появилось, при этом STRAP2 (R243) стоит для N11P-GT-A1, 15 ком,выходит не надо было менять страп по схеме, когда я я в самом начале поставил N11P-GS-A1. В диспетчере устройств видик GT-435 с восклицательным знаком в жёлтом треугольнике, удалил видеодрайвер перегрузился, ноут завис, у него ещё один деффект есть, не всегда включается, надо несколько раз переткнуть адаптер, или ведётся на прогрев платы, к примеру перепаять флеху биоса, пропаять или прогреть хаб, и т.д. В последнее время часто попадаются глючные резонаторы, и попробую с оригинальным адаптером, но уже завтра. А видеочип N11P-GE-A1, что купил с Китая либо битый, либо ремарк из 64 битного ---------- Добавлено спустя 25 минут 14 секунд: ---------- Стекляшки пропаявал, если что, но когда не включается, до них дело не доходит.
Октай Новрузов
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS L501x ( Quanta GM6B) Нет изображения. Добавлено: 22 июл 2018, 12:16 |
Участник АСЦ |
Ещё интересная задача с этим ноутом, в самом начале эпопеи вышел из строя ШИМ дежурки TPS51427A, точнее линейный стабилизатор в нём по +5V_ALW2, такого чипа не было, вбил в гугль , заменяет RT8206B поменял работает, но как я писал выше были разные глюки при включении в том числе, после вчерашнего выключения, полез проверять часовые кварцы, ни на мульте, ни на RTC генерации нет, смотрю схему +3.3V_RTC подаётся либо от 5-го вывода TPS51427A, через D34, либо от линейного стабилизатора U34 через D25, U34 и D25 на плате не установлены, смотрю датащит на RT8206A/B/L/M там 5-й вывод, где TPS51427A выходит +3.3V_RTC не задейсвован NC вот теперь думаю, как до сих пор, хоть и с глюками, работала материинка. На всекий случай прошёлся по схеме поиском LDO5 к RTC отношения не имеет. Да, вставленной батареей RTC генерация 32кГц на обоих резонаторах появляется, так включаются силовые 3 и 5 вольт, правда ноут не включается, во время ремонта батарейка RTC была снята, один раз вставил для проверки от чего глючит, потом снял, когда ноут ушёл в защиту от перегрева, на куллере провода были надломлены.
