Текущее время: 20 апр 2024, 04:45
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 2521 (la-9104p ) Нет +VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 22:09
Здравствуйте.
Процессор i5-3337U плюс дискретная графика ATI
Мульт KB9012QF A3
Схема
Пришел изначально с КЗ по +3VALW, прогоревшим мультом, шимками PU801, PU400, PU600. Все заменено, также дежурка RT8205L и ключи по линии 3.3В.
Прошил вот этим дампом мульт и флешки. Плата не стартовала вовсе, только загорался индикатор питания и через несколько секунд тух. Потребление при этом было 0.03 - 0.02 до и после нажатия, на мульте EC_RSMRST# не поднимался выше 0.2В сответственно не было старта.
С этим дампом ток в дежурном режиме - 0.01А Есть старт, потребление 0.7А , коротким нажатием кнопки питания плата отключается. Но не поднимается +VCC_CORE. Нет соответственно +VCC_GFXCORE_AXG.
Сопротивления:
+VCC_GFXCORE_AXG - около 0,5 Ом
+VCC_CORE - около 3 Ом
Шим ISL95833HRTZ: VR_ON - 3.3В, VDD - 5В.
Нормальное сопротивление для процессора, или в утиль? Либо BIOS нужен с этой модели?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 2521 (la-9104p ) Нет +VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 23:07
могло хабу прилететь
мало, даже слишком
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 2521 (Compal LA-9104P) Нет инициализации.
в форуме Dell
romica
06 апр 2016, 17:30
romica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Vostro 2521 (VAW00 LA-9104P) Ноутбук после залития, помогите опознать номинал резистора!
в форуме Dell
dubstep11
30 янв 2019, 02:04
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro 2521 (LA-9104P) Нет clocks 25MHz
в форуме Dell
lincv
14
3180
26 сен 2016, 19:35
Ethereal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vostro 2521 (Compal la-9101p Rev: 1.0(a00)) Помогите снять пароль
в форуме Dell
3Tonus
11 мар 2015, 02:57
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3 DELL Inspiron 5520 Compal LA-8241P (Compal) нет напряжения +VCC CORE
в форуме Dell
никита.григорьев
3778
18 ноя 2016, 09:24
никита.григорьев Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
