Здравствуйте.
Процессор i5-3337U плюс дискретная графика ATI
Мульт KB9012QF A3
СхемаПришел изначально с КЗ по +3VALW, прогоревшим мультом, шимками PU801, PU400, PU600. Все заменено, также дежурка RT8205L и ключи по линии 3.3В.
Прошил вот этим
дампом мульт и флешки. Плата не стартовала вовсе, только загорался индикатор питания и через несколько секунд тух. Потребление при этом было 0.03 - 0.02 до и после нажатия, на мульте EC_RSMRST# не поднимался выше 0.2В сответственно не было старта.
С этим
дампом ток в дежурном режиме - 0.01А Есть старт, потребление 0.7А , коротким нажатием кнопки питания плата отключается. Но не поднимается +VCC_CORE. Нет соответственно +VCC_GFXCORE_AXG.
Сопротивления:
+VCC_GFXCORE_AXG - около 0,5 Ом
+VCC_CORE - около 3 Ом
Шим ISL95833HRTZ: VR_ON - 3.3В, VDD - 5В.
Нормальное сопротивление для процессора, или в утиль? Либо BIOS нужен с этой модели?
