https://vlab.su/
Inspiron 15 (Cedar_Intel_MB 13269-1) 4 сигнала при включении
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=78125
Страница 1 из 1
Lemur [ 12 июл 2018, 11:57 ]
Заголовок сообщения:  Inspiron 15 (Cedar_Intel_MB 13269-1) 4 сигнала при включении
Поступил залитый, отмыл, стал включаеться с потреблением 0.45 . Поднимаются все напряжения , но нет изо ни на матрицу, ни на внешний монитор. Буквально сразу 4 коротких сигнала. Без памяти 2 сигнала соответственно. Прошивал BIOS не помогло. На сайте делла пишут про ошибку памяти.
Разные планки подкидывал - без изменений. Может кто сталкивался с такой проблемой?
MSF113 [ 12 июл 2018, 12:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Inspiron 15 (Cedar_Intel_MB 13269-1) 4 сигнала при включении
Dell
Beep Code
1. One - Possible system board failure — BIOS ROM checksum failure.
2. Two - No RAM detected
NOTE: If you installed or replaced the memory module, ensure that the memory module is seated properly.
3. Three - Possible system board failure — Chipset error
4. Four - RAM read/write failure
5. Five - Real Time Clock failure
6. Six - Video card or chip failure
7. Seven - Processor failure
8. Eight - Display failure
С памятью проблемы в общем. И не обязательно с самими модулями.
Денис07 [ 12 июл 2018, 12:10 ]
Делал тоже такой аппарат. На одном пищало 4 раза, на другом залитый был. Пост карта показывала сразу пост код 55. Долго делал, в итоге нашел. Оказалась что была мелкая корозия на разъеме памяти. ТАм совсем ее не видно было, но это кардинально влияло на работу и поэтому не видело память. А на втором аппарате не было питания 0.75В. Так что проверьте все точно.
Lemur [ 12 июл 2018, 12:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Inspiron 15 (Cedar_Intel_MB 13269-1) 4 сигнала при включении  [РЕШЕНО]
Ок. Сейчас еще раз пересмотрю под микроскопом, может что-то упустил
---------- Добавлено спустя 3 часа 28 минут 43 секунды: ----------
Заработало! Не досмотрел гнилье на одной из ножек слота памяти
http://www.phpbb.com/
