Текущее время: 18 апр 2024, 19:15
Ленар
Заголовок сообщения: N5110 (Wistron DQ15) перегрев видео, как понизить питание видеочипа. Добавлено: 12 июл 2018, 17:55 |
Сообщения: 201 Откуда: Ижевск
Привет. Ноут пришёл с перегревом по видео, в ноуте все транзисторы по питанию видео не родные, почему и что было до этого я не знаю. Хочу понизить напряжение питания видеочипа В схеме есть страпы для разных состояний питания видеочипа Я не понимаю как правильно сделать. Если я правильно понимаю то управляют три резистора PR9209, PR9210 и PR9213. На плате нет рядом третьих пятаков чтоб переставить эти резисторы, просто снять тоже не правильно, как сделать правильно?
Ленар
Заголовок сообщения: Re: N5110 (Wistron DQ15) перегрев видео, как понизить питание видеочипа. Добавлено: 12 июл 2018, 18:45 |
всё стоит по схеме, я хочу изменить, переделать на пониженное питание. ---------- Добавлено спустя 9 минут 45 секунд: ---------- так, по схеме страпы и обвязка, а полевики не родные по верху вместо IRF6721SPBF-GP-U стоят TPCA8030-H по низу вместо IRF6725MTRPBF-GP-U стоят TPCA8028-H ---------- Добавлено спустя 22 минуты 1 секунду: ---------- после включения напряжение 0,855v после запуска фурмарка 1,062v ---------- Добавлено спустя 11 минут 43 секунды: ---------- остановил фурмарк упало до 0,92, перезапустил поднялось до 1,345, выключил опустилось до 0,926
в общем ужаривает система видик
Черномор
Заголовок сообщения: Re: N5110 (Wistron DQ15) перегрев видео, как понизить питание видеочипа. Добавлено: 12 июл 2018, 19:51 |
Из даташита на 8208 Цитата: 3 FB Feedback Input Pin. Connect FB to a resistor voltage divider from VOUT to GND to adjust output voltage from 0.75V to 3.3V По-русски говоря, чем большее напряжение обратной связи придет на 3-ю ногу ШИМ, тем меньшее выходное напряжение он будет выдавать. Задается номиналами резисторного делителя.
Ленар
Заголовок сообщения: Re: N5110 (Wistron DQ15) перегрев видео, как понизить питание видеочипа. Добавлено: 12 июл 2018, 22:02 |
мля, доломался ноут коротит что-то, циклично пытается включиться, после первой попытки включения начинает греться шим дежурки, лдо кз нет и не просаживается, после выключения дежурки на линии 3,3 держится напряжение 0,5 вольта, гдето пробило
охлаждение в порядке проц стоит коре7 если грузить только проц перегрева не было, если нагружал только видео вся система очень сильно грелась. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- видеочип щаз скину и без него проверю ---------- Добавлено спустя 35 минут 35 секунд: ---------- без видеочипа включается и изо есть
щаз так потестю ---------- Добавлено спустя 46 минут 41 секунду: ---------- в общем гонял аиду с фурмарком, максимум до 74 греется, полчаса погонял.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: N5110 (Wistron DQ15) перегрев видео, как понизить питание видеочипа. Добавлено: 12 июл 2018, 23:38 |
Uzer44 писал(а): Может нужно просто скальпировать видео чип что за бред? Ленартрубку как проверяли? Заменой?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: N5110 (Wistron DQ15) перегрев видео, как понизить питание видеочипа. Добавлено: 13 июл 2018, 10:54 |
Ленар писал(а): охлаждение в порядке тогда что это значит? Проверяйте трубку, скорее проблема в ней, + битый ме может быть и кулер некорректно реагирует на температуры на этих платах бывало что в нагрузке с видиком до 90гр доходило, не критично с ай5 процом
