Текущее время: 25 апр 2024, 18:44
 Заголовок сообщения: N5110 (Wistron DQ15) перегрев видео, как понизить питание видеочипа.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 17:55
Привет.
Ноут пришёл с перегревом по видео, в ноуте все транзисторы по питанию видео не родные, почему и что было до этого я не знаю.
Хочу понизить напряжение питания видеочипа
В схеме есть страпы для разных состояний питания видеочипа
Я не понимаю как правильно сделать. Если я правильно понимаю то управляют три резистора PR9209, PR9210 и PR9213.
На плате нет рядом третьих пятаков чтоб переставить эти резисторы, просто снять тоже не правильно, как сделать правильно?
 Заголовок сообщения: Re: N5110 (Wistron DQ15) перегрев видео, как понизить питание видеочипа.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 17:59
А вы померяли питание и убедились в то, что оно завышено?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
Может нужно просто скальпировать видео чип
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 18:33
Uzer44
странный ответ ваш, ноутбука скальпировать чип ?! все современные чипы на ноутбуках с голыми кристаллами.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 18:40
За рулем не вникать в суть вопроса
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
Ну так а что с питанием? Почему вы считаете что оно у вас завышен? Как правило если правильно подобран аналог то это не меняет параметры схемы. Посмотрите что по схеме указано и посмотрите что стоит у вас. Возможно проблема не в мосфетах
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 18:45
всё стоит по схеме, я хочу изменить, переделать на пониженное питание.
---------- Добавлено спустя 9 минут 45 секунд: ----------
так, по схеме страпы и обвязка,
а полевики не родные
по верху вместо IRF6721SPBF-GP-U стоят TPCA8030-H
по низу вместо IRF6725MTRPBF-GP-U стоят TPCA8028-H
---------- Добавлено спустя 22 минуты 1 секунду: ----------
после включения напряжение 0,855v
после запуска фурмарка 1,062v
---------- Добавлено спустя 11 минут 43 секунды: ----------
остановил фурмарк упало до 0,92,
перезапустил поднялось до 1,345,
выключил опустилось до 0,926
в общем ужаривает система видик
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 19:51
Из даташита на 8208
Цитата:
3 FB Feedback Input Pin. Connect FB to a resistor voltage divider from VOUT to GND to adjust output voltage from 0.75V to 3.3V
По-русски говоря, чем большее напряжение обратной связи придет на 3-ю ногу ШИМ, тем меньшее выходное напряжение он будет выдавать.
Задается номиналами резисторного делителя.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 21:44
Ленар
Систему охлаждения не пробовали проверять:хорошие термопрокладки, проверить кулер, теплопроводящий газ в трубках?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 22:02
мля, доломался ноут
коротит что-то, циклично пытается включиться, после первой попытки включения начинает греться шим дежурки, лдо кз нет и не просаживается, после выключения дежурки на линии 3,3 держится напряжение 0,5 вольта, гдето пробило
охлаждение в порядке проц стоит коре7 если грузить только проц перегрева не было, если нагружал только видео вся система очень сильно грелась.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
видеочип щаз скину и без него проверю
---------- Добавлено спустя 35 минут 35 секунд: ----------
без видеочипа включается и изо есть
щаз так потестю
---------- Добавлено спустя 46 минут 41 секунду: ----------
в общем гонял аиду с фурмарком, максимум до 74 греется, полчаса погонял.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 23:38
что за бред?
Ленар
трубку как проверяли?
Заменой?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 00:06
Міша Смич
трубку заменой не проверял, нету, тут проц коре7 он как правило греет значительно сильней видеочипа, при запуске одного только фурмарка - то есть прои простое проца система перегревалась, при запуске аиды перегрева нет температура при максимальной загрузке проца 74 градуса, термотрубка общая.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 10:54
тогда что это значит?
Проверяйте трубку, скорее проблема в ней, + битый ме может быть и кулер некорректно реагирует на температуры
на этих платах бывало что в нагрузке с видиком до 90гр доходило, не критично с ай5 процом
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 18:02
на этом ноуте заменил видео, перегрев не ушёл, отдал без ремонта как был.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка
в форуме Dell
lividas
8456
03 фев 2015, 15:55
lividas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N5110 (Wistron DQ15) не вкл, залит.
в форуме Dell
Ленар
30 окт 2014, 11:54
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell INSPIRION N5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia) Нет изображения
в форуме Dell
Bars_X
3869
02 дек 2014, 21:32
Bars_X Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell-inspiron-n5110 (dq15-wistron-queen-15-intel) опознать детали
в форуме Dell
himkismi
25 дек 2014, 19:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron N5110 (WISTRON DQ15) нет изо на матрицу, 8 сигналов
в форуме Dell
CepKo
06 май 2015, 14:22
CepKo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dron1980, SchneiderSoft, Vlas, Юрий13 и гости: 20
cron
