Текущее время: 26 апр 2024, 17:07
Parhatskyi
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3521-8249 (La-9104p rev 1.0) Работает только один порт usb 3.0 Добавлено: 13 июл 2018, 23:05 |
Зарегистрирован: 13 июл 2018, 22:54 Наличности на руках: 26.03
Сообщения: 16 Откуда: Kyiv
Столкнулся с проблемой. Пришёл аппарат с неработающими портами, Клава тач при этом работают. Драйвера переустанавливал, биос шил (правда слитый с рабочего аппарата, а не с чистым регионом). Была разбежность сопротивления относительно массы, поэтому заменил мост на новый, после чего заработал один порт usb 3.0 , остальные 3.0 и 2.0, и который на шлейфе не работают. Есть у кого какие мысли, весь моск сломал((
Parhatskyi
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521-8249 (La-9104p rev 1.0) Работает только один порт usb 3.0 [РЕШЕНО] Добавлено: 19 июл 2018, 19:17 |
PlayFX писал(а): Хаб хавно ,ну в смысле новый ставил . или где брал(ну а так первые два слова) Большое тебе человеческое спасибо! поставил другой хаб, сразу же все заработало!!!!
