Пришел сабж с кз по 5в. Грелась pu4801 (ncp81381),драйвер питания, по всей видимости, видика процессора. Заказал, дождался , запаял. Получил слабые попытки включения. Заменил ,на всякий случай, второй такой же драйвер pu4701 и их шим pu4601(ncp81208). Только после этого заметил сдвинутый резистор и не пропаяную pu5001(маркировка cgp 8ног) - поправил. После проделаных манипуляций плата стартует ,бегут посты. Стопрорится на 63. все питания поднимаются .
есть странность - на pl 4801 - 06v, на pl 4701 - 0.8v. сопротивление и там и там 2ома.
Далее убрал дроссели питания видика отдельного amd. пост код тот же.
Говорит ли данная ситуация о необходимости замены видио? как еще бы проверить? на uma бы ее переключить, конечно, но это наверно толбко в мечтах. Ни схемы ни борда на эту платформу не нашел.
Биосы естественно разные шил.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: dellm inspirion 15 (Vegas/Turis SKL/KBL) пост код 63
сколько секунд на инит до появления 63го поста? и как долго он сохраняется или постоянно висит. снять и питальник и дроссель и измерить сопротивление. разжиться фото платы попробуйте.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Karatau20
Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 15 (Vegas/Turis SKL/KBL) пост код 63
Не засекал но около 8 сек. много постов проходит по идее уже должна быть инициализация но ее нет. далее висит на 63. иногда может перезагрузится. мигает деловский индикатор постоянно белым. Гугл говорит что это значит электросберегающий режим, типо во сне, но он не выходит из этого режима, флешку не читаент.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
