Текущее время: 29 мар 2024, 09:59
savca28
Заголовок сообщения: inspiron m5040 (DV15 Brazos MB 10302-1 48.4IP11.011) Нет изображения на матрицу, только на внешку Добавлено: 24 июл 2018, 14:25 |
Сообщения: 122 Откуда: Сочи
Доброго всем дня! Принесли его после залития, не включался вообще. Залитие прямо на дежурке, разъело дорожку. Востановил - все запускается только без изо на матрицу, на внешний vga все есть и работает хорошо. На матрице нет ни подсветки ни изображения. Какие сигналы на матрицу мне проверить тестером (осликом пока не распологаю) ? Схема от этого чуда бываеет или нет? Дежурка tps51125, проц+видео EME450GBB22GV
PussyMonsta
Заголовок сообщения: Re: inspiron m5040 (DV15 Brazos MB 10302-1 48.4IP11.011) Нет изображения на матрицу, только на внешку Добавлено: 24 июл 2018, 15:43 |
Зарегистрирован: 18 сен 2017, 10:09 Наличности на руках: 709.03
Сообщения: 281 Откуда: Mogilev
savca28 2,3,4-3в, 6,7 - импульсы при запуске, 35,36-3в при вкл, 38-40 - напряжение подсветки. ну и сопротивления на дифф парах
savca28
Заголовок сообщения: Re: inspiron m5040 (DV15 Brazos MB 10302-1 48.4IP11.011) Нет изображения на матрицу, только на внешку Добавлено: 26 июл 2018, 17:22 |
PussyMonsta писал(а): savca28 2,3,4-3в, 6,7 - импульсы при запуске, 35,36-3в при вкл, 38-40 - напряжение подсветки. ну и сопротивления на дифф парах 2,3 - 0 V, 4 - 1.7V, 35, 36 есть 3V 38-40 есть 19V. Получается что нет VDD сигнал 3.3V. Где этот сигнал обычно формируется?
Notserp
Заголовок сообщения: Re: inspiron m5040 (DV15 Brazos MB 10302-1 48.4IP11.011) Нет изображения на матрицу, только на внешку Добавлено: 26 июл 2018, 17:46 |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 17:16 Наличности на руках: 34.73
Сообщения: 249 Откуда: Славянск
savca28 писал(а): Получается что нет VDD сигнал 3.3V. Где этот сигнал обычно формируется? он формируется после вычитки edid Notserp писал(а): ну раз ослика нет, то вычитку едид можно определить после загрузки винды, в диспетчере один монитор или два?
savca28
Заголовок сообщения: Re: inspiron m5040 (DV15 Brazos MB 10302-1 48.4IP11.011) Нет изображения на матрицу, только на внешку Добавлено: 26 июл 2018, 18:04 |
Notserp писал(а): savca28 писал(а): Получается что нет VDD сигнал 3.3V. Где этот сигнал обычно формируется? он формируется после вычитки edid Notserp писал(а): ну раз ослика нет, то вычитку едид можно определить после загрузки винды, в диспетчере один монитор или два? Тогда все сложно потому что когда я подключаю матрицу изображения нет ни на выходе hdmi ни на VGA, ни на матрице. Сложно связать залитие в области шим дежурки (другой конец платы) и тот факт что напрашивается замена проц+видео EME450GBB22GV
Notserp
Заголовок сообщения: Re: inspiron m5040 (DV15 Brazos MB 10302-1 48.4IP11.011) Нет изображения на матрицу, только на внешку Добавлено: 27 июл 2018, 10:33 |
Ну, в таком случае, очень похоже что edid вычитывается, попробуйте подать тогда на vdd 3в вручную, матрица должна как-бы потемнеть даже без подсветки, если это произойдет и 3в никто не посадит, то попробуйте включить с искусственно подключенными 3в, картинка появится?
savca28
Заголовок сообщения: Re: inspiron m5040 (DV15 Brazos MB 10302-1 48.4IP11.011) Нет изображения на матрицу, только на внешку Добавлено: 27 июл 2018, 19:17 |
Notserp писал(а): Ну, в таком случае, очень похоже что edid вычитывается, попробуйте подать тогда на vdd 3в вручную, матрица должна как-бы потемнеть даже без подсветки, если это произойдет и 3в никто не посадит, то попробуйте включить с искусственно подключенными 3в, картинка появится? ок, попробую и отпишусь
savca28
Заголовок сообщения: Re: inspiron m5040 (DV15 Brazos MB 10302-1 48.4IP11.011) Нет изображения на матрицу, только на внешку Добавлено: 06 авг 2018, 13:53 |
Notserp писал(а): Ну, в таком случае, очень похоже что edid вычитывается, попробуйте подать тогда на vdd 3в вручную, матрица должна как-бы потемнеть даже без подсветки, если это произойдет и 3в никто не посадит, то попробуйте включить с искусственно подключенными 3в, картинка появится? Подал 3,3 вольта через резистор на 5ком от транзистора который не пропускает этот сигнал, к сожалению не смог разобраться кто им управляет но до него 3.3 v доходит. Экран засветился и показывает нормально.
