Текущее время: 16 апр 2024, 16:02
 Заголовок сообщения: inspiron m5040 (DV15 Brazos MB 10302-1 48.4IP11.011) Нет изображения на матрицу, только на внешку
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 14:25
Доброго всем дня!
Принесли его после залития, не включался вообще. Залитие прямо на дежурке, разъело дорожку. Востановил - все запускается только без изо на матрицу, на внешний vga все есть и работает хорошо.
На матрице нет ни подсветки ни изображения.
Какие сигналы на матрицу мне проверить тестером (осликом пока не распологаю) ?
Схема от этого чуда бываеет или нет? Дежурка tps51125, проц+видео EME450GBB22GV
 Заголовок сообщения: Re: inspiron m5040 (DV15 Brazos MB 10302-1 48.4IP11.011) Нет изображения на матрицу, только на внешку
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 14:32
Приветствую ! Для начала , проверь напряжения на каких ногах чего присутствует .
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 15:43
savca28
2,3,4-3в, 6,7 - импульсы при запуске, 35,36-3в при вкл, 38-40 - напряжение подсветки.
ну и сопротивления на дифф парах
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 16:29
ну раз ослика нет, то вычитку едид можно определить после загрузки винды, в диспетчере один монитор или два?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 17:22
PussyMonsta писал(а):
savca28
2,3 - 0 V,
4 - 1.7V,
35, 36 есть 3V
38-40 есть 19V.
Получается что нет VDD сигнал 3.3V.
Где этот сигнал обычно формируется?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 17:46
он формируется после вычитки edid
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 18:04
Тогда все сложно потому что когда я подключаю матрицу изображения нет ни на выходе hdmi ни на VGA, ни на матрице.
Сложно связать залитие в области шим дежурки (другой конец платы) и тот факт что напрашивается замена проц+видео EME450GBB22GV
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 10:33
Ну, в таком случае, очень похоже что edid вычитывается, попробуйте подать тогда на vdd 3в вручную, матрица должна как-бы потемнеть даже без подсветки, если это произойдет и 3в никто не посадит, то попробуйте включить с искусственно подключенными 3в, картинка появится?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 19:17
ок, попробую и отпишусь
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 13:53
Подал 3,3 вольта через резистор на 5ком от транзистора который не пропускает этот сигнал, к сожалению не смог разобраться кто им управляет но до него 3.3 v доходит. Экран засветился и показывает нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron m5040 (dv15 brazos mb 10302-1) заливает экран в молоко
в форуме Dell
green7828
3169
06 фев 2016, 16:04
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m5040 (DV15 Brazos 10302) нет дежурки
в форуме Dell
agree
3319
07 май 2015, 18:27
agree Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL N5040 (dv15 Brazos MB 10302-1) Ищу прошивку BIOS
в форуме Dell
barsuchische
12
4992
26 окт 2015, 13:30
barsuchische Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n5040 (dv15 brazos mb 10302-1) Не работают USB порты после залития
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
Cr@zy
37
7069
24 апр 2017, 22:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell m5040 (DV15 Brazos MB) пищит 3 раза после грозы
в форуме Dell
elektron
03 июл 2016, 00:44
elektron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pinki25, refresh, Valdemarius и гости: 7
